Colocar el GPS en una VFR
Iniciado por alberto, Febrero 05, 2009, 05:35:21 PM
alberto
Buenas, tengo un Tomtom y no veo la forma de colocarlo en la moto, además no se puede mojar (¿o no se debe?).
Agradecería cualquier sugerencia.
¿Hace falta antena?
Como pondríais la toma del mechero.
Cita de: albandittBuenas, tengo un Tomtom y no veo la forma de colocarlo en la moto, además no se puede mojar (¿o no se debe?).
¿Hace falta antena?
Bueno, pero que Tomtom tienes ??.
Si es el tomtom rider, que ya va por la edición 2ª, no hay problema, pero sino es el rider, no están preparados para la lluvia.
Danos algo más de información.
alberto
Pues no, es un TOMTOM 730 GO
Lo compramos sin pensar mucho en la moto. Y ahora me está picando el aparatito de los web...
En fin, supongo que será difícil.
iberiano
Mi hermano se hizo un invento con un tupperware para acoplar su tomtom one en su Varadero.
En la V es más complicado pero no imposible. Aquí te dejo la explicación que hizo mi hermano en el foro de la Varadero:
http://www.xl1000v.es/showthread.php?t=8455
clemente
yo lo utilice una vez dentro de una mochila con imanes sobre el deposito,como la mochila tenia un trozo transparente,pues lo coloque para que no se moviera y se veia muy bien.
jfazer
Yo también lo he usado dentro de una bolsa sobre depósito con el porta mapas transparente. Depende de como te de el sol no se veía muy allá, pero para un apuro sirve...
Vss...
GRACIAS!
Juanitovfr
yo me lo hice todo casero y funciono con agua y todo,lo mas barato suele ser tambien lo mas efectivo,ademas por ahi deben rular fotos de lo que puse,pero vamos resumiendo,me dejaron una PDA,o lo que da lo mismo lo que tengas se llame tonton o como sea,me hice con una pletina de 8 cm de larga por 2 cm de ancha,le solde una gabilla del 8 y le hice dos agujeros a la pletina,justo la medida de la cogida del deposito,luego doble la gavilla dando la forma idonea y ya tienes la base,despues vas a una tienda de electronica o mejor un bazar de todo a cien y te compras un soporte de GPS universal,o si das con el suyo mejor,mi caso fue universal,le quitas la peseta esa que se pega al cristal y solo dejas el alambre ese a donde va todo cojido,con dos perrillos  de tornillos sujetas la gavilla y el cabo del soporte y ya esta instalao,la toma de corriente la puse en un sitio cojonudo,a nadie se la vi ahi,y se queda de lujo,a y pal agua,un plastico duro cosido por los bordes con la forma de una bolsa,que llueve se la hechas por encima ,asi de facil me dio el mio 19 dias y varios fueron de agua,voy a buscar las fotos para ilustrarte mejor,taluegoooo
Juanitovfr
mirate este enlace,en ell tienes varios montados,en la segunda pagina esta el mio si necesitas algun consejo no dudes en preguntar
http://clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12925&postdays=0&postorder=asc&start=0
Además de lo que te han comentado los compañeros. En España existe la web de Touratech (creo que se escribe así), donde encontrarás todo tipo de artilugios y accesorios para poder montar casi de todo en casi todas las motos, incluyendo cajas estancas para los tomtom que no son el rider, y accesorios para su montaje.
Yo hace un año estuve en contacto con ellos para ver si lo podía montar y al final y combinando un par de accesorios, además de la caja estanca, se podía sin ningún problema... lo que pasa es que ya lo dejé pasar.....
Total, que si quiieres si que se puede, aunque no te quedará tan fino y elegante como el montaje del rider con su correspondiente soporte  :wink:
manoninja
Yo tambien lo tengo montado a los dos tornillos del deposito y queda bastante bien, buena visibilidad, lo unico un poco de vibraciones, pero puede ser del soporte que me lo hice con ina placa de aluminio doblandola de la forma que necesitas para que quede una sección plana hacia arriba y sujetar el soporte del gps, cuando pueda sacare unas fotos que son mas explicativas... :wink:
Efectivamente, en Touratech http://www.touratech-iberica.com/ tiene todo tipo de artilugios para soportan GPS.
Todo sería cuestión de adaptar una caja estanca a un soporte desos.  :idea:
soy_luz
Hola. Yo utilizo un Garmin Nüvi 250 W de pantalla 3.5". Es de coche pero hace la función.
Yo lo llevo puesto con la ventosa pegada en la esfera del cuenta revoluciones ( cambio de oído ). Aguanta perfectamente sin caerse ( limpiar bien el cristal y la ventosa ) y como está protegido por la cúpula no se moja nada. La visibilidad es perfecta ( miras los relojes ) . Además le he colocado un conector de corriente al lado y va todo el rato con alimentación y "sujeto" por si acaso.
De esta manera ya a hecho unos 10.000 Kms y ningún problema
Como veís no me he "matado" buscando soluciones extrañas.
VFR VTEC-ABS '04
LAVIT
Yo lo monte con una PDA, pero a veces le pillo el TOMTOM a mi hermana y loo llevo montedo en una bolsa sabredepposito que lleva un pequeño visor para poder ver .
Tengo un post en donde se ve com quedaba montado lo busco y si se te lo cuelgo
LAVIT
[/URL][/img]
espero que esto te sirva. Cuando llueve la pongo dentro de una bolsa de esas con cierre hermetico. En el bolsillo pequeño llevo la antena, ademas de poder llevar la cartera y alguna coas mas.
[/URL][/img]
Este verano pasado la utilize para ir a la Republica Checa y me fue de maravilla.
LAVIT
alberto
La idea de pegarlo en el tacómetro me ha gustado, pero no tengo toma eléctrica.
¿Cuánto puede costar poner una? ¿Sabéis cual sería el mejopr lugar?
iberiano
Mi hermano en su Varadero lleva dos tomas de corrientes:
* Una original Honda (creo que fueron 150 €)
* Otra que compró en una nautica (para que se pueda usar lloviendo) que le costó 6 €.
Juanitovfr
Cita de: albandittLa idea de pegarlo en el tacómetro me ha gustado, pero no tengo toma eléctrica.
ya te conteste en el otro post pero te lo vuelvo a poner,
sonic la puso en el agujero que deja el centro de la araña o como se llame esa pieza,y creo que puso fotos,pero ahi es aconsejable una nautica por si llueve,si miras este enlace veras donde la puse yo,es un sitio muy recogido que apenas se ve y no se cala,yo de todos modos le puse una normal y me costo toso 15 euros creo que me cobro el chaval,hay quien agujerea el carenado y las pone arriba en los costados,custion de gustos,otra cosa,la mia me cogieron la corriente creo que de un cable de las luces,la idea es que solo tenga corriente con la moto arrancada,es un consejo,para evitar posibles perdidadas de corriente caso de dejar algo enchufado,
P.D ,las fotos creo que estan en la ppagina dos,y si utilizas el buscador veras que hay un tema abierto sobre donde y como pponer una toma de corriente,un saludo
Cita de: albandittPues no, es un TOMTOM 730 GO
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=126997
soy_luz
Hola. Yo la toma de mechero la compré en una tienda de accesorios para coche. Tiene tapa para cuando no se usa. Pagué unos 8€.
Lo que hice fué conseguir un puño de goma de moto con tapa ( el del acelerador que tiene el diametro interior mayor, normalmente 22 mm ), es decir sin agujero para el contrapeso . A la tapa le hice un agujero para sacar los cables y lo sellé con silicona. Los cable van directamente a la batería por el lateral izquierdo de la moto.
El conector va atado con una simple brida de plástico a la araña de la moto. En el centro donde se une al chasis. De esta manera queda con un poco de holgura para cuando giras el manillar y además cuando no lo utilizo lo meto debajo de la tapa de plástico del cubre-relojes.
El GPS lo llevo siempre conectado a la corriente y encima me sirve de cable de seguridad en caso de que se despegue la ventosa ( alguna vez a ocurrido )
VFR VTEC-ABS '04
