consulta de puesta a punto de mi vf 400 interceptor
Iniciado por zatrapa406, Febrero 15, 2009, 03:29:54 AM
Bueno, rescato el hilo a petición de mi tocayo para poner las fotos que me ha enviado.
Parece ser que el motor tampoco estaba original a 400cc. y por lo que deduce le encamisaron los cilindros para subirla a 500cc sin llegar a utilizar los pistones originales, si no que le adaptaron los de un modelo de 125cc.
El caso es que no sabe realmente si debido a esto se le ha partido una biela y perforado el pistón. Vamos, que la avería es bastante seria.
Paso a colocar las diferentes imágenes, del montaje y posterior avería.
sigue....
Especificaciones VF 500:
SPECIFICATIONS
Max. HP 66 @ 11,500 RPM
Torque 4.2 kg*m @ 10,500 RPM
Bore and Stroke 60.0 x 44.0 mm 2.36 x 1.73 in
Size 2070 mm (81.5 in) (L) 760 mm (29.9 in) (W) 1175 mm (46.3 in) (H)
Wheelbase 1420 mm (55.9 in)
Dry Weight 184 kg (406 lb)
Curb Weight 201 kg (443 lb)
Front Wheel 100/90-16
Rear wheel 110/90-18
Especificaciones del manual que le pasé:
corsx
Me podria ayudar con el orden de los cilindros y las posiciones de los cable de bobina para cada cilindro.... de esta misma moto vf400
Para bajarte el manual de taller (en inglés: Service Manual) en pdf, hay sitios web que te lo ofrecen pero tienes que registrarte e incluir el número de tarjeta de crédito, dicen que no cobran que es sólo por seguridad pero me parece poco seguro eso... allá tú mismo:
http://www.instamanual.com/archives/h/honda-vf400f-manual.pdf
O bien lo puedes comprar en ebay:
http://www.ebay.es/itm/Honda-VF400F-Service-Workshop-Repair-Shop-Manual-VF-400-F-VF400-Factory-/281243720287
Ese que dice Valen es para la VFR400... espero que sea la misma moto...
Lo que pone ese manual es así:
Orden de chispa: 1 -90º - 4 - 270º - 3 - 90º - 2
Posición de cilindros
          FAROS
          2       4
IZDA                  DCHA
          1       3
          COLÍN
Cita de: Thundercats en Enero 22, 2015, 01:36:44 PM
Has probado a meterte en mis manuales??? :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Lo dices por mi Thunder? Yo si lo intenté pero el ordenador de la oficina lo tengo capado y no puedo entrar en las webs de alojamiento de datos tipo dropbox, 4shared, etc... Sin embargo hay otras que si, incluso me deja descargar contenidos.
v'ssssssssss
corsx
He visto todos los manuales que me han facilitado. Se los agradesco mucho para empezar a salir de las dudas, lo que espero alguien me ayude con fotos en la cual tengan marcados los cilindros. Dudo que el orden sea cmo el que me mencionan por que la moto esta puesta apunto de esta forma
frontal
3        4
2        1
  cola
Entonces yo no la e echado andar por que estoy inseguro del orden y no quiero destrozar el motor
Espero puedan entender mi dudas
Cita de: valenvfr en Enero 22, 2015, 05:03:46 PM
v'ssssssssss
No no lo digo x nadie en particular pero si tienes algo interesante pasamelo para guardarlo y compartirlo
Cita de: corsx en Enero 22, 2015, 06:16:35 PM
frontal
3        4
2        1
  cola
¿¿Leíste lo que puse más abajo??
          FAROS
          2       4
IZDA                  DCHA
          1       3
          COLÍN
corsx
Apenas salga del taller ire a casa a desarmar y armar cmo dice sonic. Espero no dejar la cagada
corsx
Cita de: holleros en Mayo 18, 2009, 11:23:29 AM
SPECIFICATIONS
Tienes el manual completo que sale en la foto?? Me serviria para revisar el diagrama electrico y reparar el cdi derecho
v'ssssssssss
Y si necesitas algo.. dilo y te lo mando por email, aunque sea troceado
