problema, entran mal las marchas
Iniciado por chifo, Febrero 18, 2009, 12:11:32 PM
chifo
:D hola, agradeceria ayuda, si alguien sabe que le puede pasar a mi v 750 del 92. El caso es que de un tiempo a esta parte cada vez entran peor las marchas y buscar el punto muerto en parado se hace tarea casi imposible.
Todo apunta a que el embrague no actua bien, apretandolo a tope, este no llega a hacer tope con el puño y parece que no llega a desembragar del todo, haciendo la busqueda del punto muerto una tarea dificil y un trato de la palanca de cambios mas brusco de lo necesario.
Un amigo mecánico me comentó que podia ser de la barilla que empuja el embrague que se halladesgastado y esta no empuje del todo al desembragar.
¿podria ser de esto?¿a alguien le ha pasado?¿solucion?
Gracias de antemano :wink:
En principio la maneta no tiene por que llegar al puño, ya que indicaría una falta de ajuste.
Aparte que no encuentres bien el punto muerto, te rascarian las velocidades si no embragara en condiciones y entiendo que tienes problemas con la selección no con el embrague.
Aquí tienes una solución. http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10011
jutel
Lo que te comenta tu amigo es el "efecto" de por qué no embraga bien. Lo que tienes que buscar es la "causa", y creo que tú mismo te puedes responder: dices que la maneta de embrague no llega a tocar con el puño, por lo que empieza a revisar este punto. Debe poder llegar completamente hasta el puño.
Por otro lado, revisa también el estado del líquido de frenos, y que el circuito no tenga aire.
chifo
:D Muchísimas gracias, es algo mas complicado de lo que me imaginaba, pero con cuidado se puede hacer sin problemas.
Como ves en las imágenes y explicación de jcap, no es realmente tan complicado y con un mecánico de por medio mucho menos.  :lol:
chifo
Cita de: jutelLo que te comenta tu amigo es el "efecto" de por qué no embraga bien. Lo que tienes que buscar es la "causa", y creo que tú mismo te puedes responder: dices que la maneta de embrague no llega a tocar con el puño, por lo que empieza a revisar este punto. Debe poder llegar completamente hasta el puño.
Sí, lo primero que hice fue comprobar el liquido y su sangrado. Lo de la maneta, la verdad es que nunca me habia fijado si llega o no a hacer tope con el puño, pues siempre la he tenido regulada de manera que con solo dos dedos (idice y anular) embrago y desmbrago sin problemas, no llegando nunca a cojer con todos los dedos y apretando a tope contra el puño hasta ahora que ha empezado a fallar.
Gracias por tu comentario :wink:
has cambiado el tipo de aceite hace poco ??? Lo digop or descartar que los problemas empiecen aqui
chifo
8O Mirando un poco mejor, el efecto que hace, no es exactamente que no entran bien las marchas, si no, mas bien es que el embrage no llega a desembragar del todo.Yo lo aprieto a tope y la moto, si esta caliente no se llega a calar (en frio si lo suele hacer si no acelero lo suficiente antes de salir)en primera, pero casi, apenas amago a solar el embrage y ya sale, es por eso que me cuesta buscar el punto muerto, una vez en marcha las velocidades entran sin problemas. Tampoco me hace eso de salirse las marchas al reducir, por lo que podria no ser eso del muelle del selector.
