Duda top case original
Iniciado por Nheo, Febrero 20, 2009, 12:07:10 PM
Nheo
Despues de finalizar una pequeña tranformación a mi V, consistente en elevar semimanillares, pantalla alta, y maletas (vamos pasar de sport-turimo a turismo-sport) me surje la siguiente duda.
Al instalar la base del top case, noto que aún apretando los tornillos al máximo, existe cierta holgura lateral, es decir, que el top case se mueve lateralmente el juego que dejan los agujeros de los tornillos de la base, lo cual no me da a priori mucha seguridad.
Ha sido instalado segun las instrucciones del fabricante con todos sus collares y argollas. ¿Es normal? ¿O deberia quedar firmemente anclado?
Cita de: NheoDespues de finalizar una pequeña tranformación a mi V, consistente en elevar semimanillares, pantalla alta, y maletas (vamos pasar de sport-turimo a turismo-sport) me surje la siguiente duda.
El mío no se mueve ni un mm, y tampoco tiene vibraciones, si bien es cierto, que en otros que he visto montado si que existían tales vibraciones.
El soporte lo montó el mecánico por lo que no tengo ni idea como lo hizo, pero te puedo asegurar que después de 6 años que tiene mi VTEC, sigue sin moverse ni vibrar lo más mínimo.
pues en la vtec desconozco la instalacion, pero si se mueve imagino que algo no está bien montado. Puedes poner fotos de los anclajes para ver como estan cojidos??
Nheo
Pues visto lo visto, he añadido cuatro arandelas y ya no se mueve nada de nada.....
Gracias.
pues siento deciros esto y posiblemente romperos los esquemas, pero si, si tiene un pequeño desplazamiento lateral, ademas hecho a proposito para suavizar las vibraciones en el conjunto de la maleta y durante la conduccion. :roll:
Si os fijais bien en la foto los taladros  de sujecion en la base metalica para acoplar el herraje, no son circulares sino ovalados.
para controlar/suavizar  el tope de este pequeño desplazamiento lateral y mantener en todo lo posible el baul centrado, el herraje monta a cada lado un taco de goma.
SalVdos. :wink:
Nheo
Gracias por tu respuesta.
Ciertamente tiene mucho sentido lo que dices, y lo pensé cuando terminé de montarlo. La duda me surgió, al suponer que las arandelas de goma, así como los tacos de goma, se irán degradando con el tiempo, por lo que ese efecto amortiguador, irá desapareciendo....
Me gustaria que alguien que lleve algunos años con el top case, nos comente, si se mueve mucho, poco, o si lo tenian ajustado de origen.
Cita de: NheoGracias por tu respuesta.
Nheo, si te digo eso es precisamente pq yo tengo el original (las fotos son del mio  :lol: ) ya desde unos años y hasta ahora igual que el primer dia  :wink:
En cuanto al desgaste de los tacos de goma pues aunque el servicio oficial no los vende no veo mayor problema en acoplar otros que se asimilen a los originales.
Nheo
Ok
Perdon. Ha sido el impulso de pedir una segunda opinión  8)
Espero no te lo tomes mal  :wink:
Mañana soltaré las argollas....
Cita de: NheoOk
Nheo en absoluto hombre, faltaria mas  :wink: ademas toda opinion nunca estará de mas  :lol:
germancb
uveefeerre tiene razón y en la casa me comentaron que honda lo tiene patentado, es para que el viento no incomode al conducir.
kodes
Cita de: germancbuveefeerre tiene razón y en la casa me comentaron que honda lo tiene patentado, es para que el viento no incomode al conducir.
Yo creo que como dice uveefeerre, es mas bien para que las vibraciones propias de la conduccion no rompan nada. Como una especie de amortiguacion para el conjunto. :roll: Saludos
Hola
noreo
A mi me lo montaron en un concesionario oficial y me dijeron que esa holgura es para que no se parta la base por la presión que ejerce el viento, y me lo creo, mi cuñado tiene una Yamaha FJR, se le partio la base del top case, que es rigida, y le salió volando la maleta en medio de la calle princesa de Madrid, así que es preferible que suene un poquillo. Saludos
Cita de: noreomi cuñado tiene una Yamaha FJR, se le partio la base del top
he visto rajado un top de shad acomplado a un anclaje original Honda en una transalp, evidentemente no llevaba el sistema de la VTEC para disminuir el tema de vibraciones. :roll:
joder no digo que no sirva para evitar vibraciones, pero aseguro que el aire no puede de ninguna manera partir la base wingrack de givi, y si lo hace parte en tres la de origen
Cita de: vectragtjoder no digo que no sirva para evitar vibraciones, pero aseguro que el aire no puede de ninguna manera partir la base wingrack de givi, y si lo hace parte en tres la de origen
pero el aire es lo de menos, pienso yo..., lo que mas repercute son los desniveles, baches etc, del asfalto. :roll:
Cita de: NheoMe gustaria que alguien que lleve algunos años con el top case, nos comente, si se mueve mucho, poco, o si lo tenian ajustado de origen.
Te lo decía en el mensaje de arriba. El topcase lleva conmigo 6 años y sin moverse lo más mínimo, y yo lo he estado usando bastante tiempo.
PD: Uveefeerre chapó como siempre  :bienn:
XiR_
Hola.
El mío lo tengo hace 3 meses y no se mueve ni un ápice... pero tampoco me cabe la U en la parrilla
Vsssssss
