Manguitos para radiador
Iniciado por carpo, Febrero 24, 2009, 01:37:54 PM
carpo
No se donde colocar este post, me gustaría comprar los manguitos para radiador, aparte de la tienda, alguien conoce algún lugar donde pueda adquirirlo, no sé ferretería, etc....
solo hay dos cosas infinitas; el universo y la idiotez humana y sobre el universo tengo dudas.
Cita de: carpoNo se donde colocar este post, me gustaría comprar los manguitos para radiador, aparte de la tienda, alguien conoce algún lugar donde pueda adquirirlo, no sé ferretería, etc....
Pero que peligro tienes..... ya te veo montandole trozos de la manguera de la piscina....
Lo suyo es montar los maguitos originales, no se si los hay piratas, para los coches en la industria paralela tienes lo que quieras pero para las motos sera mas complicado.
Puedes probar (llevando la muestra) a acercarte a alguna tienda de recambios de automovil y probar suerte. Si no sabes donde ir dame un toque por telf.
Eduan
Lo vas a tener complicado, ten en cuenta que muchos mangitos vienen preformados(en el caso de tener codos) y con un diametro, composicion y grosor especifico para soportar unas temperaturas.
Puede que encuentres algo parecido en la industria auxiliar pero como tengan una forma determinada lo tienes complicado.
Suerte :uvves:
Los manguitos al radiador tienen una forma determinada por lo que fuera de la distribución no lo tendrás fácil.
carpo
La forma más o menos me da igual. Lo que quiero saber si todos los manquitos tanto de coche como de moto tienen la misma composición.
Genéricamente? Pues mas o menos, si.
Los dos tipos van a llevar el mismo refrigerante, van a trabajar a la misma presión y con una temperatura similar.
Cita de: hollerosGenéricamente? Pues mas o menos, si.
Confirmo el tema.
En una ocasión se me petó el manguito principal de mi zzr1100. Estabaa en Gijon y eran fiestas de agosto y el tema recambios estaba jodido. Pues el del taller donde llevé la moto le colocó un manguito de 205 diesel, que tenia una forma similar.
El resultado es que le hice 40000 kilometros mas a la moto con ese manguito y sin ningun problema.
carpo
Según mi manual deberia de cambiarlo y también las juntas tóricas, pero hace un rato he llamado a mi taller para ver cuanto valían, le he comentado el tema de que en mi manual pone que debería cambiarlo ya, no sé si es que el manguito perdía sus propiedades o yo que sé, pero debo cambiarlos a los 36.000 km. Y me ha contestado que nunca había oido eso, que se cambian porque se fastidian, tienen perdidas o cosas así pero que no pierde ninguna propiedad el manguito.
¿Es cierto eso? No tengo pérdidas y no lo veo ni con grietas ni abombado.
Muchas gracias
Hasta que no se rompa, pierda o se vea en mal estado
NO SE CAMBIAN :wink:
Cita de: rasaHasta que no se rompa, pierda o se vea en mal estado
pues simplemente eso, de hecho los manguitos suelen dar el cante por la boca de unicon al cuello de acople en el radiador, cuando el manguito pierde cualidades sulfata el cuello de acople del radiador y canta a la vista, claro que todo esto se previene poniendo un buen liquido refrigerante y llevando un cambio periodico del mismo. :wink:
Cita de: uveefeerre
pues si, exteriormente lubricados con crema de manos tb les da aparte de sensacion de limpieza algo de proteccion.
Si te coincidiese alguno lo podrias poner perfectamente, pero tienes que mirar que coincida la forma ya que si no terminara partiendose por ahi y aun peor podrias deformar el manguito haciendo que se cerrase
Creo que esta mejor en Mecanica  :wink:
v´ssssssssssss
Cita de: valenvfrCreo que esta mejor en Mecanica  :wink:
v´ssssssssssss
:ok2:
Y menos en los tiempos que corren.  :lol:
carpo
ok, entonces paso de cambiarlos, gracias.
SANCTUS
Cita de: carpook, entonces paso de cambiarlos, gracias.
si ves que pierde un manguito, yo le puse a mi RIEJU de 80 un trozo de manguera....de las verdes de toda la vida....le puse cinta aislante pa disimular....Y TIO, la vendi con el trozo de manguera....y no se si todavia rulara por ahi, por esos campos de dios con el chisme puesto......
Asi que no te preocupes...y haz como yo...en viajes largos, dos trozos de manguera...y en la industria si que hay kits de tuning-moto que venden juegos de manguitos....a un precio de 130 eur mas o menos los tres o cuatro trozos de tubo....una barbaridad...eso si...en colores...
Pos nada neng....si te pierde (como con el aceite)....lo primero un parche, le metes dos o tres condones apretaos y llegas a la primera ferreteria, trozo de manguera....y palante.....
Vsss..
