Instalación Toma Corriente para TT Rider 2
Iniciado por iberiano, Febrero 24, 2009, 11:20:52 PM
iberiano
Hola a todos.
Acabo de comprarme un TOMTOM RIDER 2 de segunda mano y la gran duda que tengo está en el tema de la toma de corriente.
He estado leyendo por el foro y la verdad que no me aclaro.
Al principio pensé en poner una toma de éstas que vienen con tapadera pero si llueve, ¿se puede o no usar? También he pensado en un faston de unión protegido del agua y desconectarlo cuando quite el soporte.
Otra duda es de dónde coger la corriente: directa de la bateria o de algún punto de la instalación, por ejemplo, luces de posición.
Lo que sí tengo claro es que, una vez quite el contacto, esa toma se quede sin corriente.
Por último, decir que la moto está en garantía y no quiero joderla por el tema de la toma.
A ver si me podeis iluminar con este tema.
iberiano
Señores moderadores me acabo de dar cuenta que esto debería ir en Mecánica.
Mil perdones.
Estoy en la misma situación que tú. He pensado en ponerle una toma de corriente náutica, de mechero pequeño con tapa, para así tenerlo de quita y pon. Hay que comprar la hembra y el macho para unirlo al cable que da corriente al GPS y que viene de accesorio de origen.
Ten en en cuenta que el micrófono también lleva batería y hay que tener un punto de carga. De esta forma la toma de corriente náutica me vale para GPS y auriculares.
De dónde tomar la corriente aún no lo sé. He estado hablando con un amigo que se dedica a instalar radiocassetes, y demás pijadas en los coches, y ya me dirá dónde piensa tomar la corriente y dónde poner la toma. Pero hablando con los amigos me han dicho que ellos lo han tomado de la luz de cruce, más seguro porque al apagar la moto se queda sin corriente o directamente de la batería, más fácil pero menos seguro en caso de olvido.
Mañana seguramente le lleve la moto y ya te contaré si antes no te han sacado de dudas.
carpo
Yo en mi Z750S antes de comprarla ya lo pedí que me lo instalaran (mechero del coche, con tapa incluida) pero lo quería debajo del asiento, porque así cuando me iba de concentraciones podía cargar el móvil por la noche y nadie se entera. Ahora me hare otra toma para el TomTom.
No perdí nada de garantía dado que me lo hizo la casa.
Lo tengo conectado directamente a la batería.
Te recomiendo si está en garantía, para lo que te puede pedir la casa por instalarlo, que te lo haga la casa.
solo hay dos cosas infinitas; el universo y la idiotez humana y sobre el universo tengo dudas.
como ya te han dicho y colocado en los enlaces, lo ideal es conectarlo a un postivo bajo contacto, para cuando quites el contacto quitarlo. Si lo enchufas a las luces, cuando quieras cargar algo (no demasiado aconsejable por la capacidad de nuestras baterias) tendras que tener las luces encendidas y aun tendras mas gasto, con lo que tendras que tener la moto arrancada
Y seguro que ahora habrá más información  :roll:
Iberiano, en las últimas VTEC las luces de situación no existen, al dar al contacto se ponen automáticamente las luces de cruce. Por lo tanto, si quieres conectarlo a las luces deberán ser a estas.
iberiano
Cita de: NebariIberiano, en las últimas VTEC las luces de situación no existen, al dar al contacto se ponen automáticamente las luces de cruce. Por lo tanto, si quieres conectarlo a las luces deberán ser a estas.
Pues la mía tiene dos bombillas pequeñas en la pate inferior de los faros. Además se sacan con la mano sin desmontar nada, es por eso lo de coger la corriente de ahí.
Cita de: iberiano
Pues vas a tener razón. Tenerlas las tiene pero no sé para que sirven porque yo creo que no las he visto nunca encendidas.
Por otro lado, ya le he puesto la toma de corriente a la Doctora. La hembra, el set de montaje de conexión con tapa, situacion en la parte izquierda, la zona de plástico negro, y la corriente la ha cogido de un mazo de cable que sale de dentro del carenado por ese mismo lado y va al cuadro de intrumentos, protegido mediante un fusible de 5A, y la masa a uno de los tornillos que sujetan el depósito.
http://www.touratech-iberica.com/manuales/01-030-0027-0.pdf
Y el macho unido al soporte del Rider v2 mediante el cable de corriente que trae de origen.
Ha quedado de vicio. Un trabajo limpio y en un periquete listo. Con el valorañadido de que siempre tienes un punto de corriente para lo que necesites.
Cita de: PimbaPimbaNebari, FOTOOOOOOOOOO  :D
Ta la cosa jodía.
He perdido la configuración en el ordenador de casa (me tardan una semana en enviar disco y cable) y en el del curro me tienen capao el imagesackt ese.
Pero en cuanto esté restablecido el servicio en casa, las cuelgo  :wink:
Cita de: Nebari
Ta la cosa jodía.
    :think:  :think:  :think: No es que quiera ser mala influencia para ti en el curro y eso (o si  :D ) pero, has probado el tinypic (www.tinypic.com)?
jfazer
GRACIAS!
