Mi V se ha meado en la cama
Iniciado por Contrevia, Marzo 22, 2009, 09:22:19 PM
Contrevia
Esta mañana cuando he tenido que mover la moto en el garaje me he dado cuenta que debajo a dejado un pequeño charco de anticongelante.
Bueno tras revisarla me he dado cuenta que fuga por un manguito que entra a los cilindros traseros y me he puesto a desmontar para poder llegar a el. Mi problema es que no puedo sacar los cuerpos de mariposa para poder meter la mano en el dichoso manguito.
Alguien lo a quitado alguna vez??? aparte de las bridas de las toberas de goma  hay que soltar algo mas. Por que yo las tengo sueltas y tiro de los cuerpos de mariposa y estan como soldados al motor. ¿como tengo que hacer para sacar los cuerpos??
Creo que hablamos de la FI no?, aun asi, si no recuerdo mal no tienes que quitar nada mas, solo los cuatro tornillos de las abrazaderas de las bridas, las bridas suelen estar bastante duras, como si estuviesen pegadas al metal, es normal y suele ocurrir, asi que mañan y fuerza controlada, imagino que solo querras separarlo un poco, por lo que no tendras que desconectar nada mas.
Mirate este enlace donde lo desmontan, creo que te puede servir de ayuda. :roll:
http://www.vfrdiscussion.com/forum/index.php?autocom=ineo&showarticle=37
Yo no los he desmontado en la V pero si en alguna otra moto y lo que dice Uveefeerre tiene razón , las toberas de admisión suenen estar muy pegadas a las gomas.....pero lo que veo en el manual de taller es que tendrás que desconectar todos los manguitos para sacar la batería de mariposas :roll:
pero si lo que quiere es levantar lo minimo para llegar hasta el dichoso tubo no tendra la necesidad de desconectar nada del cuerpo de inyeccion, mas que nada por el lio que se forma quitando conectores, cables de acelerador, tubos de gasolina....... :roll:
Uf pero creo que si no desconecta nada no va a poder levantar lo suficiente para llegar al manguito segun veo en el libro taller :roll:
Contrevia
Para desmontar siempre tendre tiempo. Primero intento separarla y si luego veo que me hace falta mas sitio pues a soltar manguitos. Muchas gracias gurus del foro por la respuesta.
