No hace ni chispa. Que puedo hacer??
Iniciado por Insada, Marzo 30, 2009, 10:38:03 PM
Insada
Hola a todos.
Tengo un problema electrico en mi rc36.
Resulta que he dejado toda la tarde la moto con el contacto puesto y claro, la bateria...
Pues bien, cuando he intentado encenderla con mi coche ha hecho un chispa la mar de rara y se ha quedado totalmente sin electricidad, he mirado en la caja de fusibles y no he encontrado ninguno fundido. Tendra alguno mas escondido que yo no sepa? me habre cargado algo serio?
Agradezco de antemano cualquier consejo.
Un saludo a todos.
¿Has conectado los bornes de forma correcta y sin rozar con el positivo el chasis de la moto?
Insada
Cuando lo conecte creo que he tocado con algun metal de la moto y por eso el chispazo pero los bornes estaban conectados en su correcto orden
vale has hecho un corto seguro, ¿has comprobado todos los fusibles con polímetro? seguro que tienes alguno fundido
Insada
:lol:  :lol:  :lol:  Con polimetro no, le he hecho a ojo.
Cita de: Insada:lol:  :lol:  :lol:  Con polimetro no, le he hecho a ojo.
pues el ojímetro te debe haber fallado  :wink:
Insada
Puede que si, mañana lo intentare con polímetro aver que me cuenta.
Muchas gracias por los conlejos. :D
Supongo que habrás mirado el fusible general que va en el relé de arranque, no?  8O
Insada
Cita de: InsadaDonde esta situado?? :oops:
Justo a la salida de la batería. Veras un relé verde y el fusible va acoplado a el.
Al lado de la bateria en una cajita negra, es de 30 :wink:
Insada
Mal asunto.
He cambiado el fusible, la he encendido puenteando la bateria con el coche y enciende pero hace algo raro. Le cuesta mucho subir de revoluciones, cuando la acelero la luz pierde intensidad y si las apago la moto sea apaga. La he encendido otra vez vuelvo a acelerarla algo y viene un olor a pladtico quemado de la zona del regulador de carga ( cambiado recientemente ), la apago y veo que no a cargado apenas nada la batria. Que opinais? :?:  :?:
Ya el echo de fundirse el fusible principal puede indicar algo gordo. Gordo me refiero a regulador en corto, que a su vez haya afectado al bobinado del alternador, que al cortocircuitarse este frenando al motor levemente, pero no le veo relación a que el motor se apague si quitas luces. :think:
Te toca revisar esos elementos.  8)
