Mantenimiento basico Vfr 1996
Iniciado por Mikivfr, Abril 10, 2009, 01:08:51 AM
Mikivfr
hola guenas
¿hay algun tutorial en el foro sobre como cambiar aceite y filtro de una 96? Que este lo mejor detallado posible,como para tontos ..........
No hay camino para la libertad , la libertad es el camino
Vfrlopez
Claro Miki,
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14807
de todas maneras en el foro "temas de consulta" encontraras mucha mas informacion "basica" para tu moto,
no dudes en consultar
salu2
Del poble de la xufa
También existen lo que se llaman manuales, que los puedes descagar del enlace que hay en mi firma y que traen información interesante.  8)
En resumen, que desmontas el carenado intermedio para acceder al filtro y soltarlo con una llave de filtros, suele estar durillo, y en la parte baja del motor tienes el tapón de vaciado con su junta, que es conveniente cambiar.
Antes del vaciado, deja calentar el motor al ralentí 3 ó 4 minutos para que el aceite fluya mejor.
Cuando vayas a montar el filtro nuevo, le aceitas la junta de goma y le das una presión de apriete de 1kg. Al tornillo de descarga 3,5 kg. y rellenas con 3,1 litros de aceite y a rular.
No hará falta decir que el nivel de aceite en el motor se mira sin roscar la varilla.  8O
Mikivfr
Muchas gracias haber si me pongo a ello ahora que aqui hace muy mal tiempo y estamos de fiesta.Un saludo
Cita de: MikivfrMuchas gracias haber si me pongo a ello ahora que aqui hace muy mal tiempo y estamos de fiesta.Un saludo
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15579
Con el maestro Holleros.. ves no hay ningun problema.. todo super clarito..jejee
Cita de: ThundercatsCon el maestro Holleros.. ves no hay ningun problema.. todo super clarito..jejee
lo que esta bien clarito es el culito de tu firma.
