scala rider fm
Iniciado por vectragt, Abril 12, 2009, 10:11:00 PM
Cita de: vectragtAquí veo cacharros iguales, ¿¿Me podeis confirmar pues que no tienen polaridad y sobre todo si existe algun modo para comprobarlo por si se hubiera jodido??? aunque creo que solo mide frecuencias grgrggr COMO ODIO LA ELECTRONICA
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.e-gimeno.com/redimensionar.php%3Fimgx%3D130%26imgy%3D130%26foto%3Dmaquetacion/000942.jpg&imgrefurl=http://www.e-gimeno.com/producto.php%3Fid_articulo%3D000942&usg=__1ZUGq60pwBl-MryJ0lMqd3ToJ1w=&h=130&w=130&sz=3&hl=es&start=4&um=1&tbnid=CqTpmnT4OIiuTM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dcristal%2B32768%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ADBR_esES246ES247%26sa%3DN%26um%3D1
Angel ya te comente que no lleva polaridad, lo puedes montar indiferentemente y para comprobarlo necesitarias por ejemplo un osciloscopio y saber la frecuencia en que trabaja que sabiendo el numero que viene marcado ya lo tienes, es 32,760KHZ, pero aun lo tienes mas facil, ese cristal no vale ni 10 cemtimos de € y tienes la referencia claramente, asi que pillatelo nuevo en una tienda de electronica y de esta manera descartaras posibles fallos del viejo, ademas de tener las patillas mas largas para hacer una soldadura en condiciones. :wink:
bueno pues el genial de valenvfr me ha hecho el favor de pedir el dichoso cristal y hoy en la kdd me lo ha dado pero tengo una duda.
La numeracion aquí es distinta y pone:
KDS4H me podeís confirmar que es igual antes de que le suelde??
Cita de: vectragtbueno pues el genial de valenvfr me ha hecho el favor de pedir el dichoso cristal y hoy en la kdd me lo ha dado pero tengo una duda.
es un cristal, lo que pasa que dependiendo del fabricante bien lo pone en claro la medicion o bien pone su propia nomenclatura, pero si lo pidio por el numeral que tu tenias debe de ser. :wink:
Cita de: uveefeerre
ok muchas gracias eusebio, mañana me pondré a soldarlo y ya os contaré.
Cuando lo cierre tendré que hacerlo hermético contra el agua como dice la web (vaya chapucilla de silicona que tiene en todo el borde) asi que se la volverá a mamar de nuevo para evitar humedades
nada Angel ya contaras, recuerda todo lo que te comenté por tf sobre el tema de soldaduras  :wink:
gueno pues el apaño ya está hecho. Lo he conseguido hacer con un soldador de 30w  8)  enchufandolo y desenchufandolo para evitar quemar el circuito como hablé con eusebio.
el funcionamiento rápido que he probado perfecto.
Mañana cuando seque bien la silicona aislante lo conectaré de nuevo en el casco para probarlo mejor
Cita de: vectragtgueno pues el apaño ya está hecho. Lo he conseguido hacer con un soldador de 30w  8)  enchufandolo y desenchufandolo para evitar quemar el circuito como hablé con eusebio.
30w te daba yo a ti, mira que te lo dije... 8) pero bueno....al final lo has logrado y me alegro  :wink:
Cita de: uveefeerre
jajjaa si es que lo busqué en tres tiendas y no lo encontré mas pequeño de 40w asi que con el de 3o, le limé la punta y sobrado, enchufando y desenchufando para evitar exceso de temperatura  :wink:
Cita de: vectragt
Angel que tal fue esa prueba? :think:
Cita de: uveefeerre
Cita de: vectragt
SalVdos.[/quote]P E R F E C T O
Cita de: vectragt
Cita de: uveefeerre
Cita de: vectragt
me alegro estas hecho un massskina  :wink:  :ok2:
