Slink 50 formula motores aceite para nuestras niñas
Iniciado por Alkimista, Abril 15, 2009, 07:55:15 PM
tafo
Donde se puede comprar ese producto y cuanto vale. Hace la misa funcion que el famoso wins??.
Sube que te llevo
Cita de: tafoDonde se puede comprar ese producto y cuanto vale. Hace la misa funcion que el famoso wins??.
Yo recuerdo haberlo visto por El Corte Ingles.  Pero igualmente lo vas a encontrar en tiendas de repuestos del automóvil. 8)
tafo
Sube que te llevo
Alkimista
Cita de: tafogracias por la info.
Este producto es facil de encontrar, el sitio más varato en EROSKI, es curioso pero asi es, y en grandes superficies tambien, y es hay donde suele estar más varato.
Alkimista
Cita de: Alkimista
Este producto al parecer es distinto al Wins, y resulta que los resultados son mejores para el motor !
tafo
Entonces solo tengo que abrir el tapon del aceite y echar lo que entre en el deposito?.
Eroski, es de la cadena consum??, es que en Castellon no hay eroski.
Sube que te llevo
Alkimista
Cita de: tafoEntonces solo tengo que abrir el tapon del aceite y echar lo que entre en el deposito?.
Lee las instrucciones , y te pone el porcentaje de producto que tienes que echar, yo te aconsejo cuando cambies el aceite y filtro le eches el producto , en mi caso lo hice asi.
en Carrefeur tambien lo encuentras..   El botecito de 500cc
tafo
Sube que te llevo
straits
hola, que mas aditivos parecidos o no conoceis que valgan la pena ???
en mi gsx le puse el wins con 55000 kms y fue a mejor hasta los 2000 kms proximos.Luego no note mas mejoria, pero tampoco mas ruidecillos de japoneses en el motor!!!
:risa7: e=mc^2
Vfrlopez
ATENCION!!!!!!!
despues de leer este hilo, me he quedado con la mosca detras de la oreja y he enviado este correo al fabricante:
Hello, I like much your product, but I want to do a question to them.
Is Slick 50 advisable for a motorcycle with the clutch in bath of oil?
Thank you, I wait for your news, to be able to use your product in my motorcycle
Best regards
Andrés López
Dpto. Técnico
0034 600 945 630
me acaba de contestar esto:
Dear Mr. Andres Lopez;
   Thank you for your interest in our products.
We do not recommend the use of the Slick 50 Advanced Engine Treatment in motorcycles as it contains additives that could potentially interfere with the operation of the wet clutch found in many motorcycles.
   Sincerely
   Product Technical Service,     ah
La traduccion es simple,
Yo le pregunto que si su producto se debe utilizar en una moto con embrague en aceite.
Y me contestan que ellos NO RECOMIENDAN USAR ESTE PRODUCTO para este tipo de motores por que tienen aditivos que interferiran el el potencial de la operacion del embrague.
ATENTOS
salu2
Del poble de la xufa
tafo
Gracias por la traduccion, menos mal que alguien ha pensado en preguntar al suministrador.
Aunque si la moto es vieja y da problemas, mejo sera probarlo,no?
Sube que te llevo
Vfrlopez
Cita de: tafo
Algo no he explicado bien, da igual que la moto sea nueva que vieja, a lo que le puede dar problemas es al embrague, segun el fabricante del producto,
la parte mecanica, porsupuesto estára mejor con respecto al roce.
salu2
Algún conocimiento tendrá el fabricante cuando aconseja no usarlo con embragues bañados en aceite, no?  8)
tafo
Lo que queria decir  con que la moto es vieja, es que de perdidos al rio. Si tienes perdidas de aceite o tu moto gasta mas de la cuenta y es vieja, a lo mejor para evitar males mayores, es preferible utilizar este producto.
Sube que te llevo
Vfrlopez
Cita de: hollerosAlgún conocimiento tendrá el fabricante cuando aconseja no usarlo con embragues bañados en aceite, no?  8)
ni 100.000 palabras más
tafo
vale, vale, perdon si he ofendido, que tu moto es vieja???
Sube que te llevo
Vfrlopez
Cita de: tafovale, vale, perdon si he ofendido, que tu moto es vieja???
 ni vieja ni nueva :D
me la están fabricando todavia :wink:
No hay nada que perdonar por que no me he sentido ofendido en ningun momento
tafo
Sube que te llevo
Vfrlopez
Cita de: tafoVosotros vais a la kdd maña?
Yo si :D
Alkimista
Cita de: vfrlopez
Cita de: tafo
salu2
La verdad es que has echo una labor de un par !!.... de acuerdo que el fabricante aconseje no utilizar este producto en motocicletas con embrague en aceite !! pero he de lanzar una lanza por tds los que hemos utilizado este producto durante mucho tiempo , en embragues en aceite, y no tener ningun problema ni en corto ni en largo plazo....y tener resultados muy buenos... Pero si teneis alguna duda no utilizar este producto y punto. los cambios de aceite a su tiempo y a rodarrrrrr.
