Sepuede elevar el manillar vfr800i del año 2000???
Iniciado por VANGEL, Abril 19, 2009, 10:52:44 PM
VANGEL
Me gustaria elevar el manillar de la vfr-800i de 2000
se puede???
y si es asi , como??
Angel-v
Saludos VANGEL
juanjo72
Cita de: angel-vMe gustaria elevar el manillar de la vfr-800i de 2000
se puede???
Angel-v
Primero pasa a presentarte por Generalllllll
se puede???
Angel-v
Hola Angel y bien venido, bueno ya veo que te han puesto las pilas  :lol: , lo primero decirte que la VFR800fi del 2000 no lleva manillar sino semimanillares, si en tu caso son semimanillare los que llevas montado si que se puede, existen varias maneras, bien cambiando los semimanillares por unos especificos en diseño mas altos o bien poniendo unos casquillos especiales que supelementan a las barras de la suspension donde van sujeto los semimanillares :wink:
el enlace, que aunque pone VFR800 02/08, tanbien lo hay para el modelo que quieres.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-VFR-800-Heli-Bars-Handlebar-02-08-VFR800-Helibar_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em20Q2el1116QQhashZitem380028946578QQitemZ380028946578QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
el enlace
http://www.twistedthrottle.com/trade/productview/2962/90/
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15158&highlight=genmar
Para que te hagas una idea de como quedan los casquillos Genmar, en la imagen el de la izquierda es el original y a la derecha el sobre elevado con casquillo.
Y en esta otra con los dos casquillos colocados.
Vista en corto del casquillo
Y con los semimanillares elevados.
VANGEL
Gracias, uveefeerre y holleros,
la verdad que la informacion es de mucha utilidad y precisa .ya andare los pasos para conseguirlo poner,
por que solo se puede hacer por internet o conoceis algun taller de confianza.nos vemos!!!!!!
saludos-v
Saludos VANGEL
Cita de: angel-vGracias, uveefeerre y holleros,
saludos-v
Hola Angel desde Sant Boi. Cambio.
Si quieres mas informacion, ponle un privado a ChusV4 que es de Reus y lleva un Renthal y por lo que me dijo, no tuvo que tocar ni cableado, eso si, en una VTEC-
Cita de: ChusV4Pues yo tengo un manillar de esos  :D
Así que ojito con los comentarios que os corto los OO !!!
Y os puedo asegurar que va de maravilla.
Las motos se fabrican con una intención y no siempre se usan de acuerdo a como moto está pensada/fabricada.
Yo la uso mas en plan turistico y el ir por ciudad con el manillar alto es una gozada, sobre todo en las ciudades que no conoces. Yo tengo un problema postural que no puedo girar mucho la cabeza en caso de ir muy tumbado. Yo en una sport lo paso fatal al tener que mirar en los cruces. En la VFR no tengo ese problema, pero si fuera algo mas tumbado ya empezaria a notarlo.
Otra cosa  que me da a mi por hacer con la VFR es meterme por alguna pista de tierra. El manillar alto mejora la manejabilidad a la hora de poner pie a tierra y tambien al ser mas ancho mejora en la maniobrabilidad a baja velocidad.
asi que el manillar alto a mi personalmente me mejora en
1 Vision de la carretera. Al ir mas erguido como que tienes mas campo de visión mejorando la seguridad.
2 Manejabilidad en pistas. Mas control con la mayor palanca del manillar ancho.
3 Maniobrabilidad en parado. Al estar mas erguido se puede apoyar mas los pies en el suelo dando mas seguridad. A mi, con mi altura y mi complexión.
4 Corrección postural. Al ir mas erguido se me cargan mucho menos los brazos cuando circulo por carreteras secundarias de baja velocidad y la espalda me sufre menos.
Preguntas frecuentes:
¿Porque un manillar y no unas alzas de semimanillares?
porque el manillar aparte de alzar tambien te da anchura.
¿para ir por pistas, porque no te compras una trail?
Pues porque por pistas realmente solo voy 2 ó 3 veces al año con un total de unos 100 km máximo. Algun dia cambiaré el xip. Pero de momento me muevo poco por pistas aunque me guste meter la V de vez en cuando.
¿porque no te compras una moto mas turistica con manillar elevado?
una paneuro? no, demasiado pa mi
una deuville? no, se me queda un poco pequeña
y ademas porque a mi y a mi mujer nos gusta mas la VFR que cualquier turistica.
Un taller de confiaza, para mi y para otro compañero de Sant Boi (Damohe1), es Moto Center, al lado de la Plaza Catalunya y pregunta por Xavi.
VANGEL
O.K..CONOZCO A XAVI AUNQUE HACE AÑOS QUE NO LO VEO....ESTA TARDE ME PASO...MERXI........
Saludos VANGEL
ChusV4
Os pongo mi invento manilleril :)
Kit LSL para la VTEC 2002 + Manillar Renthal
El Renthal lo puse porque me lo regalaron y aunque la altura/anchura tiene inconvenientes
1 obliga a hacer el agujero para la sujección del puño del gas
2 Tener que comprar contrapesos de la medida interior del renthal (mas pequeña)
3 Diámetro exterior menor que la medida standard de un manillar honda lo que obliga a encolar bien el puño y las piñas no llegan a apretar bien bien del todo.
todos los problemas solucionados
Consejo, montar un manillar honda de cualquier modelo que cuadre :)
A pesar que nunca tube problemas con los semimanillares el llevar el manillar me es de lo más cómodo y práctico.
Lo recomiendo si se va a disfrutar de la V durante tiempo. Despues de todo montar cualquier kit vale una pasta.
el mio, por ejemplo debe andar por
kit 180e + 30e de manillar + mano de obra
Aunque no hay que modificar ni latiguillos ni conexiones eléctricas si que se tiene que variar por donde pasan para que lleguen mejor al manillar.
Afotos
A pesar de los desperfectos (de medidas) este renthal tiene una anchura y altura perfectos  (para mi gusto claro)
El kit simplemente son esas piezas que colocadas en lugar de los semis les puedes poner el manillar que quieras.
Mi montaje queda bastante alto.
A pesar de ser tan alto, bien regulado, no toca nunca la cúpula ni el depósito en giros cerrados
Y sirve para colocar el soporte del GPS :)
VssssFR Powa!!!!^
Cita de: ChusV4Os pongo mi invento manilleril :)
Hola Chus
 Sin querer desviar el tema, solo darte recuerdos de Naf y Trinity, que me los encontre el viernes y, que sepas que estan vivos. :wink:
ChusV4
UPS!! la info que pedia no era para la VTEC!!
abro tema nuevo :)
VssssFR Powa!!!!^
Cita de: ChusV4UPS!! la info que pedia no era para la VTEC!!
abro tema nuevo :)
tranquilo Chus, lo que importa es la intencion ademas la FI y la VTEC si no hermanas casi casi, yo creo que para ver como queda le dará de sobra  :wink:
SalVdo.
eerdavid
hola a todos,
quiero ponerle los semimanillares GenMar a mi VFR 800FI del 2000. Lo que me gsutaria saber es si voy a tener problemas para instalarlos, esd ecir, si los cables de las piñas llegan bien al ir mas altas, si no pega en ningun sitio al girar, etc...
Gracias!!!
Cita de: eerdavidhola a todos,
Gracias!!!
mirate este enlace
http://clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9788&postdays=0&postorder=asc&start=15
en el veras foto de tu modelo sin problema y foto de la prima hermana la VTEC que para que te hagas una idea practicamente igual en ese aspecto y sin problema alguno por lo que se puede ver  :wink:
bercley
Hola, tengo una vfr 800 del 99, y me gustaria saber si teneis conocimiento de algun sitio en Málaga, donde pueda comprar o montar los casquillos del manillar?.
te saldrá mucho mas económico por ebay casi seguro
eerdavid
yo los pedí la semana pasada por ebay y me salian unos 56 euros mas gastos de envios (15 euros creo) a un tio de UK.
