Fallo luz de Cruce
Iniciado por VANGEL, Abril 28, 2009, 01:25:55 PM
VANGEL
Hola que tal,, 8)
Sabéis, me falla la luz de cruce..Cuando paso de posición a cruce, se queda en posicion y sin embargo cuando cambio a largas, si que funcionan, las largas. También me pasa es que, estoy en largas y cambio a cruce y a veces funciona las cortas  y otras no..
Bueno esto no creo que sea otra cosa que si no un problema de contacto no?? 8O
Algún mal contacto o algo de eso no??
Un salVdo :wink:
Saludos VANGEL
Pues si. Los contactos estarán sucios y tendrás que limpiarlos. Puedes usar un aerosol dieléctrico y las piñas te quedarán como nuevas.
O eso creo.
VANGEL
Te refieres a los contactos de los que hay en el mando de el tubo manillar??
Saludos VANGEL
Has comprobado la bombilla/bombillas
A veces lo mas simple es lo ultimo que se mira :wink:
Y si no, revisa conexiones de las bombilas y por ultimo las piñas
VANGEL
Saludos VANGEL
Me refiero a las piñas de las luces, tanto la izquierda como la derecha. A mi me pasaba algo parecido, de carretera a cruce se me quedaba sin luz de cruce. Volvía a actuar sobre el mando y ya se quedaba en cruce. Le puse, sin abrir las piñas si quiera, tres en uno en el botoncico en cuestión, dos o tres veces actuando sobre el mando --- clic-clac, clic-clac y se acabó el problema.
Rasa, las bombillas lucen, luego están bien. Lo que le pasa es que no obedece al mando de luces. Problema de contactos.
Cita de: Vangelsi, son nuevas
Y las conexiones cables a las bombillas bien, has medido que llegue corriente
si es asi, abrir piñas y limpiar, a veces va bien y duran y otras :?
Es lo que hay :wink:
Cita de: Nebari
Lucen largas, no cortas, puede ser el cable de cortas, son tres
Comun(negativo)
y dos positivos(cortas y largas)
Cita de: rasa
Rasa ...... que las bombillas lucen y corriente le lleeeegan  :roll: Es problema de contacto, hombre de Dios.
Tanto bocata de panceta no puede ser bueno  :lol:
Lee.
Cita de: VangelHola que tal,, 8)
Un salVdo :wink:
Cita de: NebariMe refiero a las piñas de las luces, tanto la izquierda como la derecha. A mi me pasaba algo parecido, de carretera a cruce se me quedaba sin luz de cruce. Volvía a actuar sobre el mando y ya se quedaba en cruce. Le puse, sin abrir las piñas si quiera, tres en uno en el botoncico en cuestión, dos o tres veces actuando sobre el mando --- clic-clac, clic-clac y se acabó el problema.
efectivamente suele ser lo mas normal  :roll:
suso
A mi me pasaba igual, al pasar de cortas a largas y viceversa a veces me quedaba "ciego"....no veas que gracia de noche......accionaba el interruptor unas cuantas veces seguidas y se hacia la luz otra vez......
Desmonta la piña quitando los tornillos, la abres un poco, ves que no tengas ningun cable suelto, un par de rociadas de 3 en 1 y a correr......
Slds
Es tan fácil como soltar el tornillo de la piña, abrirla con cuidado de no romper ninguna pestaña de plástico, es fácil no te asustes, y le das unos buenos chutes a presión con un aerosol de limpiacontactos (que tenga la calidad de "dieléctrica"), que no el 3 en 1 q aq sea efectivo, no es lo mejor para la longevidad de los conatctos... hazlo como dice Nebari, accionando le interruptor varias veces... verás que queda como nuevo...  lo he hecho en las dos VFRs que tengo y comprobado eh...
Luego si eso no funciona, te metes en el fregado de Rasa...
Javiere
Muxas gracias por vuestras respuestas, tengo este problema con mi RC36 y no tenía ni idea de donde podía venir. Mañana intentaré ponerme y arreglarlo, cada dia aprendo más cositas de mi niña jijijijijiji.
Javiere
Efectivamente, he desmontado la piña y os muestro la foto donde se ve que tiene algo de corrosión (color verde) y eso es lo que producía el fallo, ya que no hacía bien el contacto.  :?
Un poco de 3 en 1 como indicasteis en el foro y listo papeles, esto funciona de LUJO.:wink:
ves....remedio rapido y barato  :wink:
no te olvides alguna que otra vez poner un poco para evitar que vuelva a producirse dicho sulfato :wink:
Javiere
Jejejeje, ya ves uveefeerre, poco a poco voy metiendome en el mundillo de la mecánica del cual no tenía casi ni idea  :wink: . Salvvvvvvv´sssssss.
Cita de: JaviereJejejeje, ya ves uveefeerre, poco a poco voy metiendome en el mundillo de la mecánica del cual no tenía casi ni idea  :wink: . Salvvvvvvv´sssssss.
Javi tu tranquilo que todos pasamos por eso  :wink:  aqui nadie nace sabiendo y todos aprendemos de todos  :ok2:
Javiere
Cita de: uveefeerre
AMÉN   :twisted:
