Referencias de guardapolvos
Iniciado por vectragt, Mayo 03, 2009, 02:43:34 PM
Ayer cuando limpie las pinzas de los frenos ví un gardapolvos jodido y otro que despues he visto pero que en mi pinza no aparece.
Cojo las fotos prestadas de temas de consulta del hilo de uveeferre.
(ojo son las piezas con recuadro rosado)
Cita de: vectragtAyer cuando limpie las pinzas de los frenos ví un gardapolvos jodido y otro que despues he visto pero que en mi pinza no aparece.
en cuanto al primer guardapolvos (nº7) lo vende, el sistema de esa bomba en la pinza es muy parecido al de la maneta, aqui tienes la referencia
en cuanto a lo que comentas que en tu moto no aparece el segundo guardapolvos, Nº 14, si tiene que aparecer, es una pieza completa  y va desde la cara visible de la pinza hasta la parte interior que tu mismo reflejas en la foto y que dices no ver, a no ser que esa parte del guardapolvos halla pasado a la otra vida   :roll: , como digo ese guardapolvos es una pieza completa que cubre uno de los dos esparragos que sujetan la pinza al prazo del sistema DUAL CBS, tanto la FI como la VTEC lo llevan.
ese guardapolvos aloja este eje
Aqui se aprecia mucho mejor el que no me aparece en mi moto (viendolo al detalle hay restos  :?:
La referencia exacta de este cual es??
Cita de: vectragtAqui se aprecia mucho mejor el que no me aparece en mi moto (viendolo al detalle hay restos  :?:
pues evidentemente ha pasado a otra vida  :roll: , para pillarlo llevate la referencia que aparece arriba en el Nº7 (43504MB2006).
Un detalle a saber Angel, ese guardolvos lleva un aro metalico en el extremo de mayor diametro, en este caso el lado contrario a la horguilla de sujecion de la pinza a la botella del amortiguador, lo mas seguro que si te ha desparecido el anterior, te desapareciese la goma, por lo que el aro metalico debe seguir ahi, con esto te digo que tienes que quitar ese aro antes de montar el nuevo  :wink:
practicamente es como este
y el aro metalico que comento lo podras ver en esta foto
PD.- la proxima vez especifica la pieza desde el principio y asi me evitas una currada mamoncete,  :burla1: , que por cierto ¿a que viene señalar el guradapolvo del eje??, pa confundir noooo  :burla2:
Cita de: uveefeerre
muchisimas gracias monstruo por tu exposición gráfica, luego si puedo bajo y la hago alguna foto para que aprecies como está.
Y haber si pedrito me la puede pillar antes de que vaya a los madriles .
esa pieza es muy comun y suelen irse bastante tanto en la pinza como en la maneta, no creo que tenga pegas para ello  :roll:
VANGEL
Vectragt
Cuantos kilometros tiene tu moto???.
supongo que ya hera normal no???
Saludos VANGEL
54174  :wink:  normal .......
un guardapolvo no se va por los kms sino por un mal cuidado o sencillamente por el paso del tiempo
Cita de: uveefeerre
Cita de: NebariQué mejor referencia de guardapolvos que ésta.
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-6941319-_JM
:eh:  :risa3: que tipo de guardapolvos andaras buscando y a tu edad para llegar a esos enlaces  :whistle:  :burla2:  :drink2:
halaaaaaaaaaaaaa, pa que querras tu una "gruesa"  de condones,  :roll:
es que los coleccionas,,,,,, jejeje :lol:
porque comprarlos para que caduquen por FALTA DE USO... :oops:
ya sabes,   si hay que ir se va,  pero ir pa naaaaaaaaaaaaaa :whistle:
para angel.  mañana sin falta le pido a honda la referencia,  a ver si la tienen los de O2H y te la tengo para el viernes, (que en mi curro NO  es festivo y abrimos :?  )
saludos, pecha
P.D: (en mi pueblo que es madrid,  una "gruesa"  son 12 docenas,  es decir 144 unidades,  como viene en el anuncio de los condones que has puesto)
