se me para la moto
Iniciado por kledv, Mayo 04, 2009, 05:19:37 PM
Cita de: LeroyBrownPodrías explicar un poco mejor cómo unir los tubos? La conexión al puerto del carburador es el tubo vacío, con aire, que queda por la parte superior? Quizás un dibujito chorra con el paint ayudaría (es que soy un poco zoquete).
Muy interesante el tutorial sobre el Carbtune, está clarísimo, creo que cuando me haga falta sincronizar los carburadores, lo haré yo solito.
La unión no tiene mayor problema, algo tal que así
Se me olvidó que tambien necesitas los acoplamientos al cuerpo del carburador, como los has visto en el post de carmelo http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7593&postdays=0&postorder=asc&start=0
Cita de: jcap
Cita de: trasteaYo tan solo se lo he hecho en una ocasión a mi V, quizás la memoria no sea fidedigna, creo recordar que el acceso a los tornillos era algo complicadillo si se hacía con un destornillador normal.
Para los vacuometros no tengo problema, los chicos del Servicio Técnico Kawa son amigos y me los dejan.
si, es jodidillo llegar a los tornillos,
en una pajina inglesa en la que hablan de los vacuometros hacen referencia a esta herramienta que se utiliza en esos menesteres... :roll:
a saber pa que coño es...y pa que sirve... :roll:
http://www.vsource.org/VFR-RVF_files/Images/K&LCarbTool.jpg
Es otra herramienta en ángulo para el manejo de los tornillos en el carburador.
Yo tengo esta...
Cita de: holleros
Cita de: jcap
Yo tengo esta...
gracias Holleros, no tenia ni idea para que era esa herramienta.. :ok1:
Pursang68
Cita de: holleros
Yo tengo esta...
¿Es imprescindible, o con un poco de paciencia se puede hacer con un destornillador normal?
HONDA VFR 750 F 1990
Cita de: Pursang68
Cita de: holleros
Yo tengo esta...
Cuesta, pero se hace. Sigue el hilo de carmelo http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7593
trastea
Yo creo rcordar que lo hice con destornilladores mas o menos normales y me costo un ratito, también es cierto que antes de empezar si mal no me acuerdo vacié las cubas para limpiarlasde impurezas por un tornillo que llevan de drenaje.
