Problema luz matricula
Iniciado por TITODEIVID, Mayo 12, 2009, 10:15:25 PM
TITODEIVID
Bueno, pues hoy me ha tocado a mi. La luz de la matricula no va. Creyendo que estaba fundida y lo que cuesta quitar, he quitado todo y lo he dejado listo para colocar luz de LEDS. Ahora, la sorpresa es cuando no llega corriente  al conector que sale hacia el portamatriculas. Me h puesto a recortar la funda de los cables y a seguirlos. El marron no hay pega porque hay un emplame a la mitad del colin que esta correcto. Pero el verde he llegado hasta la altura de la batria y todavia sigue. ¿Hasta donde llega? que tengo que mirar?? La luz de freno y posicion funcionan correctamente.
He mirado el diagrama de cables pero no me aclar mucho porque no veo como se corresponde con la realidad. ¿Me podeis ayudar?
Cita de: TITODEIVIDBueno, pues hoy me ha tocado a mi. La luz de la matricula no va. Creyendo que estaba fundida y lo que cuesta quitar, he quitado todo y lo he dejado listo para colocar luz de LEDS. Ahora, la sorpresa es cuando no llega corriente  al conector que sale hacia el portamatriculas. Me h puesto a recortar la funda de los cables y a seguirlos. El marron no hay pega porque hay un emplame a la mitad del colin que esta correcto. Pero el verde he llegado hasta la altura de la batria y todavia sigue. ¿Hasta donde llega? que tengo que mirar?? La luz de freno y posicion funcionan correctamente.
Tito yo he desmontado toda esa zona varias veces para tema de escapes y he tendio que quitar el guardabarros completo, y dudo cuando me dices que el marron tiene un empalme a mitad y el verde se te pierde, la conexion de la luz del porta matriculas lleva una ficha doble con ambos cables escondido en el colin  :roll: comprueba que dicha conexion esta bien, es mas la corriente que llega a la luz de matricula es la misma que llega a la luz de posicion trasera por lo que el fallo tiene que quedar muy cerca a ver si es que tienes sulfatada las conexiones del portalamparas y no has pillado buena conexion a la hora de miedir Voltios  :think:
Contrevia
Cita de: uveefeerre
+1
