Bateria
Iniciado por xagoncia, Junio 01, 2009, 04:04:32 PM
xagoncia
hola quisiera saber si mi bateria me a caducado, el otro dia me dejo tirado y llame a la grua, y me comento que problbementa seria ella, quisiera saber si hay alguna forma probar ssi termino su vida, gracias.
tas per ende
Primero procede a cargarla en condiciones y luego observa la tensión que queda en reposo, sin conexión, después de pasar un par de horas.
Si se te queda por encima de 12,6/7 V., la batería te aguanta la carga, aunque ello no quiere decir que te guarde la capacidad. Para comprobarlo la conectas y das las luces de la moto durante medio minuto y compruebas lo que marca al final del tiempo. Apagas, dejas reposar y mide para ver si la tensión se recupera con relación a la última medida.
Esta prueba realízala dos o tres veces y observa si se produce una ligera recuperación en cada prueba o no.
Y ya, como prueba definitiva, con ella cargada, puedes dejar las luces encendidas y tomar nota en intervalos para ver la caída.
En un caso teórico, con el consumo de las luces te llevaría una hora la descarga, pero como no es el caso, verás que en pocos minutos el sistema se te irá abajo, por lo que si te aguanta unos 10/15 minutos, la batería aún te puede aguantar un tiempo.
