problema punto muerto
Iniciado por juliusvfr, Junio 02, 2009, 12:06:23 PM
juliusvfr
tengo una vfr del 90 y ultimamente me cuesta poner el punto muerto en semaforos cuando para, encuentro la palanca muy dura y no me engrana punto muerto....en marcha ningun problema de momento....esto me huele mal
que os parece???? 8O  8O
vtec abs 2007
Dentro de mi incultura mecánica creo que es normal dentro de un orden. Los cambios de las motos no están sincronizadas y a veces ocurre que si no están la marcha bien engrnada cuesta sacar la velocidad y ponerla en punto muerto. A mi me ocurre con mis dos joyas y hay que soltar un poquito la maneta del embrague hasta el punto de embrague y luego ya puedes poner el punto muerto.
Con un buen tensado de la cadena esto ocurre menos veces.
O eso creo.
Pursang68
Puedes probar con un cambio de aceite motor y también del líquido del embrague (dot4). Aprovecha tambien para desarmar y limpiar el piston de empuje del embrague.
HONDA VFR 750 F 1990
juliusvfr
gracias atodos por la ayuda....y joder por la rapidez tambien....le ire haciendo un sequimiento y ire haciendo cosas a ver que tal.
muchas gracias :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P
vtec abs 2007
que aceite es el que usas??
En función del que uses, primero cambiaría este y si no da resultado me meteria en el muelle selector del post que te ha pasado holleros  :wink:
