Duda cambio pastillas traseras VTEC ABS
Iniciado por francisvtec, Junio 02, 2009, 09:38:43 PM
francisvtec
Al cambiarle las pastillas traseras a mi vtec 2005 cuando solte la pinza de los tornillos de abajo, vi que la pinza se queda sujeta por la parte superior con un pasador de goma.Intente quitarlo pero se estiraba mucho y no salia, por lo que decidi dejarlo por miedo a romperlo, y pensando en que luego seria muy dificil ponerlo. ¿ Hay que quitarlo obligatoriamente para cambiar las pastillas? ¿ Alguna manera de hacerlo ? quise cambiar las pastillas asi, pero me era casi imposible retrasar el piston central.
francisvtec
Muchas gracias vectragt, te debo unas :drink5:
COn la pinza aún montada, o alternativamente, puedes darle la vuelta y montarla al revés para que tengas mejor acceso al pasador... le metes una llave allen con brazo largo y le das un golpe seco en el sentido de giro contra el reloj... así seguro que rompas la unión que se le ha formado... que podría deberse a q le hayan puesto fijatornillos... un golpe seco con precisión... asegúrate de tener la llave Allen bien metida en la cabeza del pasador para no estropearlo...
Cita de: francisvtecAl cambiarle las pastillas traseras a mi vtec 2005 cuando solte la pinza de los tornillos de abajo, vi que la pinza se queda sujeta por la parte superior con un pasador de goma.Intente quitarlo pero se estiraba mucho y no salia, por lo que decidi dejarlo por miedo a romperlo, y pensando en que luego seria muy dificil ponerlo. ¿ Hay que quitarlo obligatoriamente para cambiar las pastillas? ¿ Alguna manera de hacerlo ? quise cambiar las pastillas asi, pero me era casi imposible retrasar el piston central.
Hola Francis, ese "pasador de goma", entre comillas, no tienes que quitarlo para nada como habras podido ver en el hilo que te puso Vectra, ese pasador sujeta la pinza a la pieza de acople que luego encaja en la otra pieza que esta fija en el basculante.
Para poner un poco de culturilla, nunca esta de mas.. :wink: , esa pieza de la que comentas es esta
en ella va alojado un eje que junto con otro eje en el extremo opuesto permiten el acople de la pieza de sujecion de la pinza al basculante
y en el basculante mediante esta pieza
quedando como ves en la imagen
y en su despiece.
perdon por el tocho  :roll:
francisvtec
Gracias uveefeerre, la que podria haber liado si me cargo la pieza de goma.  :oops:
Cita de: francisvtecGracias uveefeerre, la que podria haber liado si me cargo la pieza de goma.  :oops:
no le des tanta importancia, pero si te hubieses liado un poquillo, por el precio de la pieza esa tampoco mucho, ya que sale por unos 7€  :wink:
