¿De dónde la cojo? (La corriente)
Iniciado por iberiano, Junio 03, 2009, 12:31:24 AM
iberiano
Hola a todos.
Quiero alimentar única y exclusivamente el tomtom rider y no me decido de donde tomar la corriente.  Ya sé que se ha tratado bastante pero cuanto más leo más me lio.
Lo que quiero es que sea una instalación lo más sencilla posible y que se desconecte cuando quite el contacto.
Al principio pensaba montar una toma tipo mechero directa a la bateria con un fusible y un interruptor, pero no me seduce la idea de perforar ningún plástico de la moto, además no voy a enchufar nada más que el tomtom.
Mi hermano me dice que la coja directamente de la luz de cruce, pero esto me gusta aún menos ya que la moto está en garantía.
Bueno, a ver si me ilumináis sobre este tema ya que me voy a los Alpes dentro de 20 días y necesito tener alimentado el tomtom.
Tienes acceso a la caja de fusibles? cógela del fusible "D", por ejemplo.
carmeloco
Yo lo cojo de la tensión que llega al pedal de freno trasero, antes del interruptor de la luz de freno.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
el ideal de la caja de fusibles y parecerá un trbajo completamente profesional
Cita de: vectragtel ideal de la caja de fusibles y parecerá un trbajo completamente profesional
Angel trabajo profesional no te digo que no, bueno todo dependera del que lo haga evidentemente :lol: , pero puedes evitar cable de sobra tomandolo de otros puntos igualmente seguro ademas de poner un fusible en particular para esa toma, la conexion que dice carmeloco del interruptor de luz de pedal de freno tambien exite al final del cable de la piña del gas, en ese caso el intrruptor de la luz de freno de la la maneta, por  lo que tomarla de alli mismo tambien le supondra poco recorrido de cable, evidentemente suponiendo que la conexion la quiera lo mas proxima al GPS y este donde por logica va situado  :roll:
Pues yo tengo exactamente la misma duda que tu, iberiano. Iba a montar el famoso enchufe de mechero, pero pensandolo tambien me parece que es mas lio y que tampoco creo que vaya a enchufar nada mas que el Tomtom ahi.
 Ya puestos a pedir :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle: , y para los que no tenemos npi de mecanica, aqui van mas preguntas:
 - Hay que desmontar carenado? Que partes? Si lo hago (seria la primera vez), me cargare las famosas arandelas esas tan delicadas?
 - Algun documento fotografico para torpes de como se haria la conexion+fusible con la bateria?
 Y ya sabeis, ante el vicio de pedir... :wink:
Cita de: PimbaPimba
si
Cita de: PimbaPimba
Que partes?
depende de donde lo conectes
Cita de: PimbaPimbaSi lo hago (seria la primera vez), me cargare las famosas arandelas esas tan delicadas?
a que arandelas te refeires??
Cita de: PimbaPimba- Algun documento fotografico para torpes de como se haria la conexion+fusible con la bateria?
mas que con la bateria mejor con un cable que no tenga corriente hasta que no conectes la llave :wink:
PD.-
Cita de: PimbaPimbaY ya sabeis, ante el vicio de pedir...  :wink:
queda la virtud de dar  :wink:  :lol:
PD.- practicamente igual  :wink:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16243
joseto
Cita de: carmelocoYo lo cojo de la tensión que llega al pedal de freno trasero, antes del interruptor de la luz de freno.
+1
Con esta tension alimento un rele que me da paso al positivo directo de bateria que uso para los puños calefactables, tu podrias conectar ahi el GPS.
VFR Vtec, gris bonita bonita.
Image Hosted by [url="//imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
Cita de: uveefeerre
 Vaya, se que no se llaman arandelas pero no me acuerdo del nombre, me refiero a una especie de tornillitos pasadores de plastico que si no recuerdo mal de haberlo leido por aqui se joden muy facil al quitarlos.
Cita de: PimbaPimba
aclarado  :wink: , te refieres a las tipicas grapas de plastico para el carenado, creo que tendras la necesidad de quitar alguna que otra pero simplemente con pulsar en el centro y hacia dentro de la grapa, esta se suelta y simplemente es extraerla, no intentes meter destornilladores ni nada por el estilo  :wink:
Oido cocina  :ok2:
 A ver si me pongo a ello este finde, que ahora tengo mucho mas tiempo libre... y hasta aqui puedo leer  :roll:
 Ahora preparaos para la retaila de preguntas estupidas, que yo siempre he sido de los de llevar la moto al taller para todo:
 -Si le cojo la corriente SOLO PARA EL TOMTOM de la piña de las luces necesito tambien poner fusible, o las luces ya llevan su propio fusible y el Tomtom no lo carga mucho??
Cita de: PimbaPimba
ese circuito ya lleva fusible, pero lo aconsejable es que pongas un fusible independiente a la conexion de toma de corriente.
en cuanto al consumo no le des mayor importancia  :wink:
iberiano
Bueno, pués ya tengo instalada la toma de corriente.
Finalmente la he cogido directamente de la bateria aunque he intercalado un fusible y un interruptor para cortar la corriente cuando no la use.
En cuanto tenga un poco de tiempo os pongo fotos del montaje.
K
Pues aqui estamos a la espera,
mas que nada para ver q soporte tienes del tomtom rider,, que ando loco pensando como ponerlo para q no me raje el soporte del tomtom (tomtom 1 eh)
saludos.!
Cita de: KPues aqui estamos a la espera,
saludos.!
 Si te refieres al soporte que puso iberiano, en este hilo: http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15922&start=30 tienes a su vez un enlace a donde tiene las fotos del suyo: http://www.xanvfr.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15324&postdays=0&postorder=asc&start=15
 Si te refieres a mi, ahora mismo le estan dando el repasito de los 6.000 km, en cuanto la recupere hago fotos. De todos modos, creo que tanto el de iberiano como el mio son TomTom Rider 2
iberiano
Hola.
Os voy a contar como he hecho la instalación de la toma de corriente y la modificación del soporte original del tomtom rider V2.
Los elementos que utilizado para la toma de corriente han sido:
Cargador de mechero para moto marca GRYYP.
Funda termoretráctil fusible aereo, conectores para la bateria e interruptor.
Soporte original tomtom rider colocado en los dos tornillos del tanque con dos pletinas aluminio en forma de L:
Guía para claves de la vstrom.
Las herramientas que usado han sido:
Llave de 8 / 10.
Alicates.
Cuchillo.
Soldador de estaño.
La instalación la he dividido en dos partes:
* Montaje del soporte para gps y toma rechero.
* Conexión de la toma a la moto.
En cuanto a la toma de mechero, no quería perforar ninguna parte de la moto así que, mirando por otros foros ví que había un miembro del foro de la vstrom que había colocado una toma  igual a la que yo tenía en el hierro que sirve de guía para los cables
Ese soporte de la vstrom lo compré en un desguace y lo adapté al soporte modificado del tomtom y este es el resultado con la toma ya instalada.
En cuanto a la conexión de la toma a la moto, en primer lugar, metí los cables de la toma dentro de una funda termoretráctil que, según me han comentado, aisla mejor los cables del calor del motor.
Luego llevé los cables hasta la bateria por el lado izquierdo de la moto. Para su sujección he utilizado los soportes que trae la moto para sujetar la propia instalación electrica.
Al cable positivo le he intercalado un fusible aereo de 5A y un interruptor para cortar la corriente cuando no vaya a usar la toma.
Aquí teneis como queda todo con el tomtom instalado.
Y la prueba de que efectivamente funciona:
iberiano
Un poquito si que vibra, pero lo he puesto así de alto para poder usarlo con la bolsa del tanque puesta. Con ella puesta no vibra nada. :lol:
Cita de: iberianoUn poquito si que vibra, pero lo he puesto así de alto para poder usarlo con la bolsa del tanque puesta. Con ella puesta no vibra nada. :lol:
 Coño, en eso no habia caido, es verdad que con la bolsa de deposito puesta el TomTom no se me va a ver bien donde lo tengo yo  :think:
 Las pletinas esas de aluminio con la que sujetas el TomTom las mandaste a hacer o las venden sueltas por ahi?
Cita de: PimbaPimba
Un poco de bricolaje y lo tienes resuelto.  :lol:
