ventilador en regulador vtec
Iniciado por PEPELU, Junio 03, 2009, 07:50:58 AM
PEPELU
Hola podrias indicarme algun hilo donde se explique el montaje del ventilador en el regulador de la  vtec.
Mi principal duda es donde CONECTARLO y las dimensiones de este ya que para fijarlo no creo que tenga mayor problema.
gracias , saludos.
Lo tenías un poco más abajo, Pepelu
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16236
Es de una RC-36 pero para el caso es lo mismo.
Cita de: PEPELUHola podrias indicarme algun hilo donde se explique el montaje del ventilador en el regulador de la  vtec.
gracias , saludos.
Pepelu, permiteme una pregunta, ¿que te ha llevado a interesarte por ese tema para la VTEC?
Cita de: PEPELU
mi principal duda es donde CONECTARLO gracias , saludos.
pues podrias conectarlo empatandolo a los cables de la luz de posision traseras, de esa manera cuando le des al interruptor de encendido de la luz de posision arrancara automaticamente ...
y si no , podrias cambiarlo de posision a otro lugar mas ventilado, en el cual no te hara ni falta el ventilador...
http://www.xanvfr.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15872&sid=6bed8192abacdee3b6d41f78527df118
Cita de: jcap
Cita de: PEPELU
Jony, el regulador de la VTEC va en el chasis en la parte delantera casi donde engarza con el eje del buje y en la parte derecha.  :wink:
por otra parte Pepelu creo que tienes un poco justo el meter un ventilador ahi, ya que tienes muy cercano el cullo de llenado del radiador  :roll:
PEPELU
Cita de: uveefeerre
gracias , saludos.
Si claro, es que se me ha quemado el alternador y voy a cambiar las dos cosas alternador+regulador por si las moscas ,no me fio un pelo.
Y ya puestos monto el regulador con el ventilador   :lol:  :lol:
Cita de: PEPELU
Cita de: Uveefeerre
cierto cierto, perdona Pepelu, pero no lo recordaba,  :oops:
PEPELU
Cita de: uveefeerre
Cita de: jcap
Cita de: PEPELU
Ya se , queda muy poco sitio para el ventilador . Por eso preguntaba si habia alguien que lo habia montado en la vtec por que todos los hilos que he visto son para otros modelos.
saludos
PEPELU
Cita de: NebariLo tenías un poco más abajo, Pepelu
no se  nebari creo que que no es lo mismo, la vtec no tiene el conector ese donde conectan el ventilador. :roll:  :roll:
Cita de: uveefeerre
Hostia , pues no lo sabia, mira que estoy pez en Vtec :oops:
juer, pues que mal colocado esta alli....., pues parece que esta mejor ubicado el de la rc 36... :roll:
Cita de: PEPELU
Pepelu .da igual, puedes buscarte cualquier otro cable de esa zona que lleve 12 voltios..., pero segu la foto esa que veo alli no cabe ni un alfiler... lo unico que se me ocurre es cambiar el regulador de ubicacion..,cableando hasta donde quieras llegar. pero habra inconvenientes ya que si lo pones mu lejos puede que haya perdidas de voltaje... :roll:
Cita de: PEPELU
Pepelu, no te desanimes hombre  :wink: , mira lo mas cercano a regulador y que puede servirte sin necesidad de largar mucho cable, es la conexion de la piña a su conector principal, evidentemente la piña del gas, de la piña salen dos conectores unor ROJO y uno BLANCO, si te cambian los colores tienes que guiarte por el que menos calbes tiene, estos conectas a sus mutuos conectores en el arnes, bien pues en ese conector tienes que buscar un cable color NEGRO/MARRON, de ahi puede tomar el positivo del ventilador,  por seguridad al cable que conectes alli, que lleve un fusible teniendo en cuenta el amperaje de consumo del ventilador (unos 0´2 amp) que imagino que no superara los 0`5 amp, por ello adapta ese fusible.
Comprueba aun asi con un polimetro que sin el contacto no tines corriente y al poner el contacto ya tienes corriente.
El otro cable, el negativo del ventilador lo puedes pillar perfectamente de alguno de los tornillos que fijan el regulador al chasis  :wink:
Cita de: PEPELU
Bueno la única diferencia radica en dónde tomar la corriente, pero en lo demás es igual. En la foto que te ha puesto Eusebio, a la derecha del radiado hay un conector. Seguro que tiene corriente y de ahí lo puedes sacar.
En mi 750 le puse el ventilador al regulador y la corriente la tomé de los cables de la linea de la luz de situación trasera. Como verás hay más posibilidades que la que comentas.
Pero como te han dicho .... en la VTEC tienes poco espacio para un ventilador.
Cita de: Nebari
Ramon esos son los conectores de la ECU, conector NEGRO y conector GRIS,  de donde personalmente aconsejo no tomar corriente, ahi otro como el que expliqué, igual de accesibles y que pueden en un futuro no dar problemas.
La memoria pensante de la moto dejemosla trabajar tranquilamente y sin acosos  :wink:
Cita de: uveefeerre
Cita de: Nebari
Lo sabía  8) Era para ver si estabais atentos  :lol:
Pepeluuuu has caso a estos, que son unos monstruos de la mecánica :wink: Yo también soy un monstruo, pero de feo  :risa3:
David
Cita de: jcapHostia , pues no lo sabia, mira que estoy pez en Vtec :oops:
Creo recordar haber leído en el foro que la nueva ubicación del regulador en la Vtec era para que pudiera recibir más ventilación y evitar exceso de calor, aunque cuendo la Vtec se calienta, esta parte también lo hace.
PEPELU
Bueno ya he montado el ventilador,el tamaño es 80*80*25 como podreis ver va algo justillo :whistle: :whistle: :whistle:
http://picasaweb.google.es/lh/photo/puj7-cYBk77DUjj-lLAOiw?authkey=Gv1sRgCKfV_rSMhOqs5wE&feat=embedwebsite">http://lh4.ggpht.com/_10Ty8UoTw_U/SjkxcL2C3RI/AAAAAAAAElU/9BvBO_rz6LQ/s400/12062009124.jpg">
http://picasaweb.google.es/lh/photo/gGF4Tv4BqQdJfHl0lpqYqw?authkey=Gv1sRgCKfV_rSMhOqs5wE&feat=embedwebsite">http://lh6.ggpht.com/_10Ty8UoTw_U/SjkxllQOgxI/AAAAAAAAElg/G8kLMDtO_Us/s400/12062009126.jpg">
Le he puesto un fusible de 0,5A y lo he conectado aqui.
http://picasaweb.google.es/lh/photo/x9PAL_sd7Ly_7ulKsFipTw?authkey=Gv1sRgCIDf5pTDg5n9hQE&feat=embedwebsite">http://lh3.ggpht.com/_10Ty8UoTw_U/Sjk8l18m5CI/AAAAAAAAEm4/pfgn56JXSyE/s288/esquema.jpg">
Cita de: PEPELUBueno ya he montado el ventilador,el tamaño es 80*80*25 como podreis ver va algo justillo :whistle: :whistle: :whistle:
pues te a quedao de marvilla :wink:
Yo lo hubiera cogido en la salida de un fusible, mas garantía aún con fusible auxiliar, paro vale perfectamente.
