Ayuda para bajar el relenti
Iniciado por VUELVEPIEDRAS, Junio 03, 2009, 03:12:42 PM
VUELVEPIEDRAS
Hola a todos
Ayer cogi la V para dar una vuelta y el relenti se me hizo que estaba muy alto, alredor de 1500 rpm en caliente. He buscado consultas en el foro, pero no he encontrado nada que me pueda ayudar.
A ver si alguien me podia decir como bajarlo y a que rpm seria aconsejable dejarlo. Es una RC 36 II.
Espero vuestra ayuda y tambien que no sea complicado, ya que tengo dos manos izquierdas     :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
Vsssssssssssssssssssssss
Suerte y V´sssssssssssss
VUELVEPIEDRAS
Ajuste ralentí VFR 98-01
Cómo ajustar el ralentí en una VFR 98-01
Este documento está elaborado a partir de un tema en los foros de mi@, preguntado por Gianola, y respondido por PataNegra.
Para regular el ralentí en una VFR '98-01 hay que retirar un tapón de goma que hay en la parte derecha del chasis con un destornillador plano. Hay que hacer un poco de palanca con él, hacía a fuera (sobre el tapón)..., sale un poco chungo, pero sale..., regúlalo con el destornillador y que la aguja del cuentarevoluciones esté sobre 1.200 +/- 100 rpm. (mejor 1.300 que 1.100 rpm)
La goma del tapón es muy elástica, pero sí puedes rayar el chasis de aluminio con el destornillador (si se te escapa), por lo que es muy recomendable ponerle cinta aislante alrededor del taponcito de goma..., y es que con un poco de cuidado duran más las "Vs".
En el apartado de tecnica encontre este apartado, pero la verdad es que no me soluciona mucho, ya digo que tengo dos izquierdas.
A ver, en el carenado izquierdo a media altura, y en una de las aberturas del carenado, hay una ruedecilla negra. Para regular el ralentí tienes que hacer girar la rueda, y yastá.
VUELVEPIEDRAS
Cita de: NebariA ver, en el carenado izquierdo a media altura, y en una de las aberturas del carenado, hay una ruedecilla negra. Para regular el ralentí tienes que hacer girar la rueda, y yastá.
Muchas gracias, voy a bajar ahora mismo a regularlo, agradezco mucho tu ayuda.
Vssssssssss
L0B0
Es el tornillito de plástico negro que está justo a la derecha del tope anticaída:
si giras a derechas subes el relentí, a izquierdas lo bajas.
VFR750F ´91
Cita de: VUELVEPIEDRASHola a todos
VUELVEPIEDRAS
Muchas gracias.
Ya lo he regulado gracias a vuestra ayuda, que sino, no encuentro la ruletilla esa en las vida y si la veo...no sabria para que es.
Lo he dejado a 1200 rpm, he dado una vueltecita para que se caliente bien el motor y se queda clavado.
Repito en agradeceros vuestra ayuda.
tin
UNA PREGUNTA:   PARA LA VFR DEL 2002 , MISMO SISTEMA????????????
PARA BAJAR EL RELENTI.
GRACIAS, UN SALUDO
TIN
Cita de: tinUNA PREGUNTA:   PARA LA VFR DEL 2002 , MISMO SISTEMA????????????
GRACIAS, UN SALUDO
 Si estas hablando de la VTEC no hay "tornillito" para bajar el ralenti, para tocar el ralenti o algun otro parametro de ese tipo en las motos de inyeccion tendrias que entrar en la programacion de la centralita, en plan como cuando se cargan otros prarametros de inyeccion con un PowerCommander o similar cuando cambias un tubo de escape.
 Te parece que esta muy alto/bajo? A cuanto tienes el ralenti en caliente?
GRACIAS, UN SALUDO
Cita de: uveefeerre
GRACIAS, UN SALUDO
Es incluso más fácil que en las 750. En la rueda de regulación lleva un tornillo pudiendose regular con un destornillador. Más precisión y menos esfuerzo.
Cita de: Nebari
Cita de: uveefeerre
GRACIAS, UN SALUDO
pues tambien  :burla2:
Soy empleado público, ergo .... La ley del mínimo esfuerzo, y la buena guirigaña siempre al final de mes  :lol: Eso sí ... E-FEC-TI-VI-DÁ
P.d.: La productividá va aparte. :mrgreen:
Cita de: PimbaPimba
GRACIAS, UN SALUDO
:twisted: Que pasa que por ahí por el lago os roban hasta los tornillos???  :twisted:  :D  :D
Cita de: ferran_zz
Cita de: PimbaPimba
  :oops:  :oops:  :oops: Hay que ver, que ocasion perdi pa callar :P (pues yo estaba convencido de que solo se regulaba el ralenti en los de carburadores, hay que ver lo que se aprende).
 Y por aqui por el lago no es que me roben los tornillos, es que ya me faltan de serie  :fiesta4:  (es que desde que me echaron droja en el Cola-Cao no he vuelto a ser el mismo, claro, como por aqui son todos unos "yanquis", que son los que le dan a la drogaina, no?) :risa6:
Cita de: PimbaPimba
Cita de: ferran_zz
Cita de: PimbaPimba
Yo sigo investigando cómo se sacan los tornillicos esos de la quilla del carenao de la VTEC. Y cuando los miro para investigar, como agacho y giro la cabeza, ..... , me dan vertigos.
Yo soy de los tuyos. Los mecánicos también tienen que comer.
8O
Cita de: Nebari
Oh Maestro  :bienn:  aun asi a estas alturas  :lol:  :wink:
Cita de: Nebari
8O
 Uf, que susto me has dado, segun estaba leyendo la historia pense que habias tenido una mala experiencia... Es que te la juegas, alejate de las duchas comunitarias y del jabon  :risa3:
