bateria
Iniciado por tomaca36, Junio 13, 2009, 06:49:54 PM
tomaca36
creo que tengo que cambiar la bateria,alguien sabe que tipo de bateria llevan las vfr del 94,porque la que tengo no es la suya y cuando se enciende todo no da suficiente potencia,si sabeis de voltios y amperios,que necesita pues lo agradeceria,saludos desde ,Dos Hermanas-Sevilla,toni
amador
buenas, no sé cual lleva la tuya, mira el manual. La mía, una rc46 creo que lleva una yuasa de 12A.
Cita de: tomaca36creo que tengo que cambiar la bateria,alguien sabe que tipo de bateria llevan las vfr del 94,porque la que tengo no es la suya y cuando se enciende todo no da suficiente potencia,si sabeis de voltios y amperios,que necesita pues lo agradeceria,saludos desde ,Dos Hermanas-Sevilla,toni
le vale de cualquier marca , Varta , nitro, yuasa, etc
la referencia es: YTX12BS  y es de 10 amperios.
tambien le puedes poner el modelo superior (12 amperios), que es el que monta las Paneuropean  la referencia es YTX14BS y esa es la que te recomiendo ,ya que tiene mayor amperaje, es um poco mayor de tamaño un dedo de mas , pero cabe justo...., es la que monte yo en la rc 36 , y esos amperios de mas , si que se notan cuando tira del arranque. :wink:
saludos
peter34
hay una gs que venden en norauto que es de 12 a y de tamaño identico a la original de 10a, el numero de serie no lo se, pero yo la llevo y es identica a la original en tamaño y demas, solo que tiene mas capacidad de carga. el precio es algo caro, unos 89 euros.
peter34
de todas formas y teniendo en cuenta el tiempo en que estamos, si te descarga la bateria, piensa en que puede ser el regulador, miratelo antes, porque si no funciona bien cuando se calienta le puedes porner la bateria que quieras que en unos dias vuelve a dejar de arrancar y al final cuando pete del todo te dejara tirado
