Fuga de aceite eje de salida
Iniciado por andvfrcol, Junio 16, 2009, 06:47:57 PM
andvfrcol
Tengo una pequeña fuga de aceite al parecer en el eje de salida o piñon de salida, alguien tiene fotos de como se cambia este retenedor??? gracias.
Lo puedes sacar con un destornillador mismamente. Lo introduces y tiras de el hacia afuera y ya solo tienes que montar el nuevo.
La referencia Honda es:
Part Number: 91207-MR7-003
Description    OIL SEAL (40X68X7.2)
Pero con las medidas lo puedes encontrar en la industria auxiliar mas barato seguro.
peter34
es muy complicado cambiar tambien el rodamiento?
Cita de: peter34es muy complicado cambiar tambien el rodamiento?
creo que va interior y hay que abrir el motor para cambiarlo. :?
Y digo yo ..... no será el aceite de engrasar la cadena que se acumule en esa zona y te parecezca que pierda aceite????
Lo que dice neba desde luego es cierto, a mi me ha goteado muchas veces cuando se calienta pero es la grasa de la cadena. limpia la zona y asegurate por si acaso.
andvfrcol
Ya he revisado y al parecer la fuga se esta presentando por el retenedor de la varilla del embrague, alguien tiene fotos ????
Cita de: andvfrcolYa he revisado y al parecer la fuga se esta presentando por el retenedor de la varilla del embrague, alguien tiene fotos ????
no te entiendo cuando dices el retenedor de la varilla...., te refieres a esto?
sale liquido por el eje de la palanca del cambio?
andvfrcol
me refiero a la varilla que empuja el embrague es ese retenedor. Cuales son las dimensiones y la referencia??y fotos de como cambiarlo?
por el eje de la palanca de cambios no tiene fuga.
Pues si no me equivoco es este:
Part Number: 91204-MB0-013
Description    OIL SEAL (8X25X8)
y para sacarlo el mismo sistema que te indiqué anteriormente.
andvfrcol
PARA CAMBIAR ESTOS RETENEDORES HAY QUE VACIAR EL ACEITE???
peter34
no. el aceite esta por debajo del nivel de los retenes.
