Donde encuentro luz de portamatricula?
Iniciado por SAMURAI-VFR, Junio 22, 2009, 10:19:31 PM
SAMURAI-VFR
Esimados compañeros, compré hace un año un portamatriculas de la marca Rizoma, y lo he roto intentando soldar uno de los cables que le llegaba al led... y ahora me encuentro en que no se donde encontrar otra de repuesto, y de que potencia y voltios son esos led´s para encontrar otro parecido....que me podeis decir??
Cita de: SAMURAI-VFREsimados compañeros, compré hace un año un portamatriculas de la marca Rizoma, y lo he roto intentando soldar uno de los cables que le llegaba al led... y ahora me encuentro en que no se donde encontrar otra de repuesto, y de que potencia y voltios son esos led´s para encontrar otro parecido....que me podeis decir??
samuray , creo que llevando el porta con los leds a cualquier tienda de electronica te podrian dar otros leds  iguales, o eso creo..
SAMURAI-VFR
...lo tengo desmontado, pero sabran de que potencia es?? porque no pone nada...o de eso tipo solo existe de una misma potencia...?
Cita de: SAMURAI-VFR...lo tengo desmontado, pero sabran de que potencia es?? porque no pone nada...o de eso tipo solo existe de una misma potencia...?
coñe, no te quepa duda.. :wink:
los hay de diferentes potencias...
el voltaje de operación va desde 1,8 hasta 3,8 voltios aproximadamente (lo que está relacionado con el material de fabricación y el color de la luz que emite) y la gama de intensidades que debe circular por él varía según su aplicación. Valores típicos de corriente directa de polarización de un LED corriente están comprendidos entre los 10 y los 40 mA. En general, los LEDs suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es la corriente que circula por ellos, con lo cual, en su operación de forma optimizada, se suele buscar un compromiso entre la intensidad luminosa que producen (mayor cuanto más grande es la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor es la intensidad que circula por ellos).
, de todas maneras los que se dedican a vender este material en las tiendas de electronica sabran de que tipo es midiendolos con un tester... :wink:
Acércate con el bicho a Radio Rhin, Alameda Urquijo, 32, o en ECO BILBAO, S.A.. Alda. Urquijo, 26, que igual encuentras algo.
SAMURAI-VFR
Cita de: jcap
8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O
jcap tio!!!! me he quedado igual, pero muchas gracias de todas formas, me lo voy a llevar a una tienda que me ha puesto holleros y a ver si tengo suerte. :wink:
SAMURAI-VFR
Cita de: holleros
gracias holleros, alli iré!!  :wink:
LAVIT
Te vendo una nueva por 30 leureles , la compre pero , no la he montado. Esta todavia en su envoltorio.
Es de la amrca rizoma de led
SAMURAI-VFR
...lavit, mandame una fotuki, a ver si me vale! :wink:
LAVIT
Cita de: SAMURAI-VFR...lavit, mandame una fotuki, a ver si me vale! :wink:
es esta
[/URL]
[/img]
Esta dentro de su envoltorio todavia.
SAMURAI-VFR
...ummmmm....creo que me vale....solo me haria falta lo que es la cajita donde aparece el nombre de rizoma.....pero dejame que lo mire y te digo algo, ok?
SAMURAI-VFR
...me vale! aunque me sobra el soporte...te mandaré un privi..
LAVIT
Cita de: SAMURAI-VFR...me vale! aunque me sobra el soporte...te mandaré un privi..
OK.
LAVIT
OK.
