Fabricación o reparación de un regulador
Iniciado por jcap, Junio 23, 2009, 09:34:04 PM
Hace poco alguien pregunto por el esquema para hacer un regulador ,sabia que existia, y buscando por la red por fin lo encontre, el texto y las fotos. Ha sido FUSILADO integramente de otra web ,pero como veo que este trabajo merece la pena pues ,pal foro....,
Hola amig@s, todos sabemos que una moto que no se rompe, es dinero que los fabricantes dejan de ganar. Cada una tiene sus cosicas, y en la VFR es su regulador.
Algunos comentan que dura 30.000 Km, otros que 90.000. Tarde o temprano llega. A la mía le tocó con 70.200Km.
Remedios hay muchos, desde adoptar un regulador que no se rompe (la del R1), hasta colocar ventiladores de PC. Cada uno tiene sus desventajas (precio y duración respectivamente). Vengo a aportar una solución diferente. Eso sí, sólo apto para amantes del bricolaje y que tengan unos mínimos conocimientos de electrónica. Allá vamos:
1. NO TIRES EL REGULADOR. Viene muy bien para alojar el nuevo circuito, y para aprovechar el conector. Eso sí, quita toda la resina/goma que protege el circuito
Con la ayuda de un cutter, atornillador, lima u otras herramientas, límpialo completamente. Con un poco de papel de lija, deja ambas partes de la placa metálica brillantes (mejora la transferencia de calor)
2. Prepara los componentes según este esquema
Detalle Material:
- 1 Puente trifásico de 35A y 400V de conectores de presión. En rs-amidata tiene el código 36MT40
- 3 Tiristores BT152-400V
- 4 Resistencias 1/4 vatio al 5% tolerancia de 220 ohmios.
- 1 Fusible de automoción de 20A (amarillo)
- 1 Zener de 13V a 1/2 vatio.
- 1 condensador elecrtolítico de 10uF y por lo menos de 63V
- 1 condensador de poliéster de 220nF y por lo menos de 63V
- 3 Separadores de micao similar para encapsulado TO-220 para aislar eléctricamente los tiristores y que permitan la transferencia de calor.
- 3 Tornillos M4 de cabeza avellanada.
- 6 Tuercas M4.
- 2 Arandelas M4 anchas
- 15 a 20 barritas de pegamento termofusible.
- Conectores faston (opcional)
- Cable eléctrico de 1mm flexible (de distintos colores si puede ser)
- Placa proto-board de 1 cara estañada (sólo usaremos un cacho pequeño)
- Pasta térmica
Detalle Herramientas:
- 1 soldador electrónica + estaño.
- Pistola de pegamento termofusible.
- Llaves y atornilladores varios.
- Corta cables.
- Crimpadora (en caso de utilizar faston)
- Limas de metal.
3. Monta los componentes en la placa según el esquema. Hay que fijarse que los Tiristores se montan de tal forma que se utilice la chapa como disipador. No existe ningun tiristor que tenga la zona de disipación eléctricamente unido al cátodo, sino al ánodo. Por eso hay que utilizar separadores de mica.
Detalle del montaje sobre la placa proto-board
Detalle del montaje dentro de la carcasa
Hay que realizar dos agujeros en la chapa. Éstas deben estar avellanadas para que una vez montado no sobresalgan las cabezas de los tornillos. Con cuidado sitúa la placa sobre la chapa y marca y taladra ambos agujeros.
Procede a comprobar la fijación de los tornillos (con el separador de mica en medio). Aquí ya es cosa de cada uno, si quiere fijar los tiristores antes o después de montar el resto del circuito.
Detalle del conjunto chapa-mica-tiristor-tuercas
Hay que montar el resto de componentes electrónicos, y cablear el circuito. No voy a profundizar en este tema porque es todo un mundo. Si uno no se siente capacitado para esto, invita a cenar quien sí puede y que te ayude.
4. Monta el cableado que va a ir hasta el puente trifásico (montado algo mas alejado). Monta igualmente el fusible. Puedes utilizar un porta-fusible para no tener que soldarlo al propio fusible, aunque yo preferí hacerlo así. Para hacerle pruebas tengo el cableado unido mediante conectores faston. Ésto es opcional.
Cableado y circuito terminado
Otra perspectiva
5. Monta el puente trifásico en la parte de atrás en una zona plana junto a las agarraderas. Importante lijar bien la superficie y aplicar pasta térmica para mejorar la transferencia de calor. Taladrar un agujero de 4mm para pasar el tornillo y fijarlo con 2 tuercas. Adicionalmente aconsejo utilizar fijatornillos para evitar que se suelte con las vibraciones.
Puente trifásico. Negro(-) Azul(+) Verdes las fases (como en el esquema)
Otra perspectiva. Aproveché el tornillo de atrás para conectar el negativo a masa
6. Prueba el circuito: Conecta y monta todo. Utiliza pasta térmica al montar el regulador. Mide la tensión con el motor apagado. Debe de haber alrededor de 12,8 voltios según la carga de la batería. Ahora con el motor encendido debe dar entre 13.8 y 14.9 voltios dependiendo de las tolerancias de los componentes utilizados e irá aumentando un poco a medida que se da gas.
Date un rulo siempre relativamente cerca de casa para comprobarlo. Una media hora es suficiente.
Comprueba que ni el regulador ni el puente están ardiendo. Deben de estar ligeramente templados. El puente suele calentarse más que el regulador. Al separar ambos componentes estamos dando más posibilidad de refrigeración aumentando su longevidad.
Comprueba que el fusible está correcto.
Si el puente se pone a parir, habrá que sospechar que la batería está en las últimas, o tenemos un corto a masa. Si es el regulador es el que arde, es posible que el alternador esté más pallá que pacá. Entonces ya podemos sospechar porqué ha fallado el regulador original. Repáralo antes de continuar. Si todo OK sigue al paso siguiente.
7. Impermeabilizar. El circuito tal y como está (funcionando) es susceptible a fallar si le entra agua o barro. Hay que aislarlo. Un sistema que utilizaba cuando diseñaba prototipos era inundar el circuito en sustancias diversas, en este caso pegamento termofusible.
Mi pistola (la pistola de pegamento ehh!) es pequeña por lo que es mas trabajoso, poco a poco rellenando. Con una pistola decente se rellenaría a la primera.
Llénalo hasta arriba y espera a que se enfríe. Un beneficio de este método es que parte del calor de los SCR (tiristores) lo absorbe el pegamento termofusible, efectivamente actuando como disipador.
Ale ahí no se mete nada
El cálculo de material sin incluir las herramientas puede estar alrededor de 25€ siendo el componente mas caro el puente a 12€. Si tuviera que volver a montar uno no creo que me llevara más de una tarde. Eso sí tengo práctica ya que como reza el dicho... al la tercera va la vencida (no preguntéis  )
Espero haberlo detallado lo suficiente, si alguien tiene alguna duda que lo pregunte!
Llevo algo más de 1000Km y todo va OK!! Saludos!!
Este texto esta sacado integramente de
http://www.sektores.com/foro/showthread.php?t=4628
joer muchas gracias jcap, se merece una prueba y si rula una chinchetita, aunque si realmente el regulador dura 70000 kms y hay que poner uno por 60 euros yo creo que tampoco es tan costoso  8)  8)  ni mierdoso  8)  8) como lo queremos ver.
Y es que la v tiene que tener algun problema, sino duraría indefinidamente  :lol:  :lol:
Cita de: vectragtjoer muchas gracias jcap, se merece una prueba y si rula una chinchetita, aunque si realmente el regulador dura 70000 kms y hay que poner uno por 60 euros yo creo que tampoco es tan costoso  8)  8)  ni mierdoso  8)  8) como lo queremos ver.
:lol:  :lol:
jajaja. bueno la chapucilla no creo que tampoco llegue a hacerla ,pero del punto de vista tecnico e informativo parece interesante... :lol:  8)
ademas casi nadie a visto uno de estos por dentro... :lol:  :lol: ,y tampoco viene mal por si alguien se aburre y quiere probar... :roll:
Pues me parece super interesante... mira que yo tengo uno en casita.. y ya no se que hacer con el.... lastima que no me anime a esto.. ya que se me queda algo grande.. pero buen reportaje
eso es muy chungo de hacer :lol:  :lol:  :lol:
gracias jcap, la verdad que los cables no son lo mio, pero seguro que alguno lo aprovecha.
