Luces HID
Iniciado por andvfrcol, Junio 25, 2009, 12:23:29 PM
andvfrcol
Como debo conectar correctamente unas luces HID a mi vfr 91, que consecuencias trae para el sistema electrico (hid..35w )???
L0B0
Cita de: andvfrcolComo debo conectar correctamente unas luces HID a mi vfr 91, que consecuencias trae para el sistema electrico (hid..35w )???
Es muy fácil, cada conector macho sólo engancha con su hembra (y/o viceversa).  No hay lugar a errores.
Si además le pones un kit de doble bi-xenon H4, tienes que enganchar un cable rojo al positivo de la batería, y un par de cables negros a masa (yo los tengo uno en cada  tornillo que sujeta las bobinas de encendido).
VFR750F ´91
andvfrcol
que hay de la potencia de las luces ??  consumen mucha corriente, no afecta en nada el sistema electrico, es decir, regulador, alternador, bateria??
que recomendaciones ????
L0B0
Cita de: andvfrcolque hay de la potencia de las luces ??  consumen mucha corriente, no afecta en nada el sistema electrico, es decir, regulador, alternador, bateria??
Las bombillas de xenon consumen relativamente poco, 35W cada una (tanto en cortas como en largas)  Lo que más consume es el electroimán que tiene para las largas, que tiene un fusible de 30 Amperios, pero no creo que vayas mucho tiempo seguido con las largas enchufadas.
VFR750F ´91
