No me arranca teniendo pata cabra extendida....
Iniciado por wenare, Julio 06, 2009, 12:43:01 AM
wenare
Me ha pasado unas cuantas veces.... Moto con pata cabra, le doy al contacto....y no se paga luz del chip de la llave, por lo tanto no arranca, Replego la pata....se apaga lucecita verde....y arranca!!
  Os ha pasado?? Tiene algo que ver el sensor de la pata con el arranque??
 Gracias!!
hola wenare, en primer lugar bienvenido al foro. Podias pasarte por el apartado quienes somos y presentarte debidamente para que todos los compañeros puedan conocerte.
En cuanto a tu pregunta, como muchas motos, la vfr tiene un interruptor que con la pata de cabra (y una velocidad engranada) de impide arrancar y ademas se cala si esta arrancada para evitar posibles caidas tontas.
Si a ti te lo hace tb en punto muerto debes tener algun fallo en el sensor del cambio y no en el de la pata
Intenta explicar un poco mejor el problema para que te podamos ayudar mejor
wenare
Muchas gracias!!! Voy a identificarme....y mañana veremos el sensor del cambio. Iré informando!
 Gracias!!
Pues asi de memoria, si no me equivoco, para poder arrancarla con la pata de cabra extendida tiene que estar en punto muerto Y apretando el embrague. Ya lo comprobare, pero a mi me suena que una vez arrancada ya puedes soltar el embrague (obviamente, estando en punto muerto), pero que para arrancarla con la pata de cabra puesta tienes que hacer las dos cosas (de todas maneras lo voy a comprobar ahora cuando marche del curro, que vine en moto).
 Saludos  :uvves:
En la RC-36, no sé si será igual, pero se puede arrancar con la pata de cabra extendida sin coger embrague, siempre y cuando esté en punto muerto, por lo que tiene lógica lo que le indica Vectra.
Cita de: Antonio_VFR750F_93En la RC-36, no sé si será igual, pero se puede arrancar con la pata de cabra extendida sin coger embrague, siempre y cuando esté en punto muerto, por lo que tiene lógica lo que le indica Vectra.
opino lo mismo... :wink:
clemente
Con la marcha engranada tambien arranca,pero eso si,tienes que tener el embrague cojido
kodes
Cita de: clementeCon la marcha engranada tambien arranca,pero eso si,tienes que tener el embrague cojido
cierto y la pata plegada. :wink:
Hola
 Con la pata de cabra puesta no, eso seguro, con la pata de cabra puesta y una marcha metida no arranca ni con el embrague cogido  :wink:
 Edito: cachis, te me has adelantado mientras tenia el mensaje abierto Kodes ... :?
Vale, comprobado, con la pata de cabra y el punto muerto no solo se puede arrancar sin embrague sino que ademas es lo que hago yo siempre :cagada: (que me di cuenta despues de arrancar la moto asi, que lo hice sin acordarme)  :D
