Problema resortes suspension
Iniciado por andvfrcol, Julio 06, 2009, 03:45:09 PM
andvfrcol
Desmonte la suspension delantera por problemas de amortiguacion y me encontre con que los resortes que tenia no eran los originales, los he buscado y no los he podido encontrar, tuve que mandarlos a hacer pero el resultado que tuve fue malo, quedaron muy blandos, ya que el espesor de los originales es de 5mm, y solo habia material para fabricarlos con un espesor de 4.8mm, alguien me puede sugerir algo al respecto, o los planos de los resortes y el material en que se deben fabricar, las dimensiones exactas, se que el espesor es de 5mm y la longitud es de 427.1mm.
Cita de: andvfrcolDesmonte la suspension delantera por problemas de amortiguacion y me encontre con que los resortes que tenia no eran los originales, los he buscado y no los he podido encontrar, tuve que mandarlos a hacer pero el resultado que tuve fue malo, quedaron muy blandos, ya que el espesor de los originales es de 5mm, y solo habia material para fabricarlos con un espesor de 4.8mm, alguien me puede sugerir algo al respecto, o los planos de los resortes y el material en que se deben fabricar, las dimensiones exactas, se que el espesor es de 5mm y la longitud es de 427.1mm.
Si por resortes te refieres a los espirales,
lo mas normal es que los compres nuevos, los puedes encontar en:
http://www.motomarca.com/es/dept_31.html
valen 90 euracos la pareja,marca (wiblers) y lo mas importante , vienen para el peso que tu les digas.
en la pagina web de motomarca tienes el telefono de Peter,
Le pilla un poco lejos, jony. Es colombiano.  8)
Cita de: hollerosLe pilla un poco lejos, jony. Es colombiano.  8)
:whistle:  :risa3:  :risa3:  :oops:
no lo sabia...., bueno, otra solucion es pillartelos en un desguace...
o bien buscas uno de vfr o tambien te puede valer el de la cbr 900rr
fireblade.
P.p: Si la peña rellenara bien la ficha deubicacion :roll:  :lol:
andvfrcol
Sirven los de 900rr?? que modelo? tienen las mismas dimensiones??
Cita de: andvfrcolSirven los de 900rr?? que modelo? tienen las mismas dimensiones??
a la que tuve del año 90 ,le puse unos de la fireblade del año 98 sin problemas..
pero no te comas el tarro... todos los muelles de horquilla son practicamente iguales ya sean los que esten metidos en barras de 41 ,43, , ya que la anchura de los muelles es la misma,
Lo unico que tienes que tener en cuenta es que la medida exacta del muelle de la vfr Rc36 es 427,1mm y no puede ser menor de 405mm
con 405 mm ya lo puedes desechar...
mi consejo es que cojas unos muelles de alguna moto piñada con pocos kilometros, si es una deportiva mejor (siempre que este dentro de las medidas) que te he dicho.
el aceite por cada barra ,o botella es de 383cc
si despues quieres precargar mas ,  por que te quedas corto, pues le pones unos tacos de compresion y listo...
y aqi te pongo un tutorial de Jaso muy bueno..
http://www.xanvfr.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6574&sid=a5b0b897bb1894a62a191b75ad00124b
andvfrcol
La longitud de los resortes para la vfr 91 es 413.6mm y no 427.1mm?????
Cita de: andvfrcolLa longitud de los resortes para la vfr 91 es 413.6mm y no 427.1mm?????
espera que a ver si nos entendemos mejor.... 8)  :lol:
vfr año 90 -91..............413..........limite=405
vfr año 92- 93..............427..........limite=418
Segun los manuales de servicio oficiales.. :wink:
