Saltos en el velocímetro
Iniciado por TITODEIVID, Julio 10, 2009, 10:32:32 AM
TITODEIVID
Buenas otra vez,
Sé que este tema lo habeis tratado anteriores ocasiones pero los post para la VTEC no abundan, y los que he encontrado como este
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14209
No me dejan claro como solucionarlo. En mi caso, el casquillo parace que está en buen estado y que ajusta bien (es decir en su sitio). Pieso que el cable no debe estar roto porque los saltos son entr 5-10Km/h arriba o abajo y muy rapido.
¿me podeis ayudar?
GRACIAS
TITODEIVID
¿Alguno me podeis echar una mano en esto?
carmeloco
Si es una Vtec y el casquillo está bien, solo se me ocurre que el sensor tiene algún problema. Enla Vtec no va con cable de acero como en la 750. Es un sensor eléctrico.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
Parece que el casquillo no entra bien a fondo en la cabeza del tornillo que sujeta el piñón de ataque. Puedes soltar el tornillo y suplementarlo con una arandela, con lo que lograras que la cabeza entre mas en el casquillo.
Nidea lo siento...
Eso sí, lo q te han dicho es cierto... no es por cable de acero que gira... es electrónico...
Ýo en tu caso por 2,50 € que cuesta el casquillo y que para cambiarlo solo hay que quitar dos tornillitos, empezaba por cambiar antes de volverte loco con historias electrónicas.
Suerte
morrys
buenas parecido me acaba de pasar ami,no marca velocidad real sivas a 100 marca 30 ,no cuenta los kms reales,despues de revisar lo electrico ,revise bien el sensor donde va el casquillo y tenia oxido eche bien de aceite prove en el caballete y parece que bien,el fiende pruevo bien ,revisa igual es lo mismo suerte
