Mantenimiento sistema frenos
Iniciado por andvfrcol, Julio 15, 2009, 01:37:11 PM
andvfrcol
Viendo el manual de limpieza de las pinzas de freno, me puse en la tarea de realizar la limpieza de los cilindros de las pinzas, note una mejoria radical, la eficiencia en el frenado aumento, pero note que los cilindros tenian un poco mas de suciedad y para hacer una limpieza completa es necesario desmontarlos por completo, no me atrevo a realizarlo por temor a que le entre aire al sistema, como puedo realizar este procedimiento?? ya que no tengo bomba de vacio.
No necesitas bomba de vacío para el purgado. Tu desmonta todo y a la hora del purgado, lo haces al sistema tradicional.
Claro,,, se puede hacer... pero al desmontar las pinzas, vas a tener que renovar el líquido de frenos y purgar el aire que pueda haber entrado... y eso se puede hacer sin bomba de vacío... sólo es un pelín más laborioso porque has de accionar maneta/pedal para hacer el trabajo de la bomba, pero así se puede hacer perfectamente... de hecho, aq tengas bomba de vacío... siempre hay que terminar sacándole presión manualmente... es decir, con la válvula de purgado de la pinza cerrada, bombeas maneta/pedal varias veces, y al empezar a accionar una vez más la maneta/pedal abres la válvula y justo antes de llegar la maneta al puño/el pedal a fondo, vuelves a cerrar la válvula de la pinza... repite si salen más burbujitas de aire, hasta tener buena presión en la maneta/pedal.
OJO, nunca sueltes la maneta/pedal cuando tienes la válvula abierta.
Ah, y si vas a molestarte en desmontar las pinzas... cómprate las piezas que indica el manual que se han de sustituir por nuevas... como las gomas que van al fondo de los pozos donde se alojan los pistones...
