Sobre temperatura
Iniciado por metalium23, Noviembre 28, 2004, 10:17:18 AM
metalium23
Hola compañeros, tengo una duda sobre mi v, y es que a mí me resulta extraño, pero igual es normal a saber.
El tema es que mi v del 87 cuando circulo por ciudad alcanza una temperatura bastante alta, me han dicho que eso es normal, en la NSR F de 125 eso no me pasaba, por ese motivo estaba mosqueado, pero lo que me ha llamado la atención es que cuando salgo a carretera, ya sea autovía como montaña la temperatura de la moto es estupenda, pero ahí está el kit, que cuando paro para estirar las piernas, para respostar o lo que sea, la aguja de la temperatura se dispara hacia arriba inmediatamente como si hubiese estado circulando por ciudad.
Eso es normal? y si no lo es, a qué puede ser debido y cuánto puede costar la reparación?
Gracias y saludos a tod@s
¿Existe vida inteligente en La Tierra? Sí, pero solo estoy de paso.
Socio Mutua Motorista nº: 12.000
Hola.
Pues puede ser normal. A mi me pasa lo mismo despúes de andar por carretera con la temperatura en la zona normal en cuanto entras en ciudad o paras en cualquier semáforo o espero el turno del poste de gasolina sin apagar el motor ......... la aguja sube y sube. En nada se dispara el ventilador.
De todas formas si ves que si sube la temperatura antes de lo normal no descartes una visita al taller para que te cambien el líquido refrigerante o le echen una miradita al circuito de refrigeración. Pudiera ser que no saltara el ventilador o tuvieras poco líquido o el radiador sucio o cualquier otra cosa. Ls VFR son motos duras y necesitan pocas atenciones pero de vez en cuando algo hay que hacerlas  :wink:
metalium23
Gracias nebari, el ventilador salta normalmente, y el líquido refrigerante, lo comprobé a pesar de que me dijeron que lo habían cambiado, y efectivamente, estaba marrón , pero marrón color mier....... :x   como la que tenían que darle a los de la tienda por embusteros, pero bueno, ya se lo cambié, a pesar de eso sigue calentandose, al parecer es lo normal.
Gracias por la info.
vfrgandia
Citarpero lo que me ha llamado la atención es que cuando salgo a carretera, ya sea autovía como montaña la temperatura de la moto es estupenda, pero ahí está el kit, que cuando paro para estirar las piernas, para respostar o lo que sea, la aguja de la temperatura se dispara hacia arriba inmediatamente como si hubiese estado circulando por ciudad.
Bueno pos eso tiene facil solución con no parar ni ha repostar ni estirar las piernas problema solucionado :risa3:  bueno bromas aparte que es que hoy estoy de buen humor, yo tambien tenía la misma duda al principio de tener la v, el ventilador salta a una temperatura muy elevada, por lo menos en el indicador y luego por  carretera la temperutara es bajísima, pero es del todo normal, no obstante a la mia aunque circule por ciudad no le sube así como así, incluso en carretera para y la dejo en relentin y tiene que estar unos minutos hasta que salta el ventilador, pero parece de los mas normal lo de tu, tate tranquilo.
davidvfr96
Cita de: vfrgandiayo tambien tenía la misma duda al principio de tener la v, el ventilador salta a una temperatura muy elevada, por lo menos en el indicador y luego por  carretera la temperutara es bajísima, pero es del todo normal, no obstante a la mia aunque circule por ciudad no le sube así como así, incluso en carretera para y la dejo en relentin y tiene que estar unos minutos hasta que salta el ventilador, pero parece de los mas normal lo de tu, tate tranquilo.
Sastamente, parece que todos hemos pasado por lo mismo, pero que también hemos llegado a la misma conclusión.  :wink:  :D  A mi me salta el electro ventilador pasada la mitad de la frnaja de nivel normal de temperatura, pero al salir a carretera, si no es verano, que no baja tanto, se me queda casi al principio.  :D
metalium23
Gracias compañeros, me habeis quitado un peso de encima, porque con esto de que es muy antigua y barata ya empezaba a pensar que me había timado.
HOLA COMPAÑEROS, a MI ME PASA LO MISMO, si dividimos la escala del termómetro de temperatura en cuatro, en la mía llegaría a los 3/4. Ahí saltaría el electro, durando cada fase de electro, aproximadamente medio minuto. Eso sí el electroventilador, salta muy a manudo.
La llevé al taller y me limpiaron todo el sistema, me cambiaron el termostato, valvula y líquido y sigue en la misma escala, así que será normal.
