Revision 36.000 kms vtec
Iniciado por Kabraxabi, Julio 22, 2009, 11:20:11 PM
Kabraxabi
Aupa gente. Muy buenas.
A la pedorra le toka la revision de los 36.000 kms. Tiene 2 años y 4 meses.
Habia pensado meterle yo mismo la mano, pero esta temporada ando mal de tiempo, y el poco que tengo me piro con la moto a pasar el finde fuera.
Asi que no sé si llevarla a Honda, o llevarla a un taller de motos de Rekalde, que el mecánico es un tio de puta madre, la mano de obra mas barata y tal.
Y no sé tampoco que hacer con el aceite, me gustaria seguir con el castrol gps semi 15-50. Pero el mecanico me dice que no pasa nada si me cambio a Motul de las mismas características.
En principio tengo pensado cambiar el aceite, filtros de aceite y de aire, agua del radiador, y el líquido de frenos y de embrague. También sé que me tocará en nada cambiar el aceite de la horquilla delantera, pero de momento no lo voy a hacer porque funciona a las mil maravillas.
Qué pensáis?
Saludossssssss   y graciassssssss
Para lo que quieres cambiar igual los de Honda se hayan mas preparados y básicamente me refiero al purgado del sistema de frenos. El resto cualquiera te lo puede hacer.
TITODEIVID
Cita de: KabraxabiAupa gente. Muy buenas.
Qué pensáis?
¿el filtro de la gasolina se cambia alguna vez? ¿El aceite de horquilla cuando se debe cambiar (2 años y medio me parece poco, no?)
Kabraxabi
Aupa señores.
Revision realizada.
Aceite, filtro aceite, filtro aire, anticongelante (será de coña, más bien anti-hervidero) y líquido maneta embrague y de frenos.
Ah, se me olvidaba, 166 eurillos, con filtros originales y aceite Motul 5100 semi 15-50w
Ahora con el filtro de aire nuevo parece que se nota menos la entrada del Vtec. El filtro de aire viejo estaba un poco bastante sucio.
Pensaba que los líquidos de frenos y embrague no haría falta, pero menuda diferencia de color del viejo al nuevo.
En septiembre, a la vuelta, tengo pensado cambiar ya el aceite de horquilla delantera, y me habia planteado cambiar los muelles por unos Ohlins.
Saludosssss
Kabraxabi
Titodavid, creo que el filtro de gasolina es un engorro para cambiarlo, y no he oido a nadie que lo haya cambiado.
El aceite de horquillas es recomendable cada 2 años, pero eso depende de cuanto uses la moto, y cuanto la cargues.
Saludosss
Al final donde has hecho los cambios?
Kabraxabi
En Motos Toño de Rekalde. Un tio majete.
En Honda Bizkaia me han tratado hasta ahora muy bien, pero el precio elitista me ha hecho buscar más. Y Toño nos trata en exclusiva cuando vamos donde él a hacer algo a la moto.
Saludosss
