baul trasero dudas,,,
Iniciado por santojob, Julio 29, 2009, 06:16:17 PM
santojob
hola ya se ke esto se habra komentado mas veces pero no enkuentro nada al respecto
en una vtec  si tengo maletas laterales originales kon herrajes horiginales ke top case le puedo poner a la moto ,,tiene ke ser el original? o puedo buscar otra marca ? un saludo y gracias
VFR73
Buenas Santojob:
Yo juraria haber leido q a la parrilla original honda se le puede poner su propio baul y givi tambien.... pues no dejan de ser de la misma marca ambos, solo q unos llevan la palabra honda y los otro givi.
Chuco
Con los herrajes de las maletas laterales originales sólo puedes poner el baúl original o eso por lo menos me pasó a mi.
:lol:
Esta claro que en este post, que es tuyo, no te quedo la cosa muy clara....
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16488
Para acoplarle los herrajes del top case, a los laterales originales de honda, tb debe ser el original. La parrilla original de honda solo sirve para los baules honda. Yo tengo la VTEC con un baul original honda y la Bandit tiene un baul Givi, y la parrilla es totalmente distinta así como los anclajes del baúl a esta.
Un ejemplo claro. Las V35 de givi son iguales a las originales honda, pero el anclaje y los soportes no se parecen en nada, así que no son intercambiables. O eso creo.
gilito
a ver si yo puedo clarar alguna duda
yo tengo las laterales originales de honda y para poner lel baul estuve mirando ya que el de honda me parace bastante feo (es cuestion de gustos) y el de givi no es compatible pero el de shad si con unos anclajes que sustituyen las asas del paquete  i que ademas de sujeccion para la base del baul tambien tienen asideros para el paquete ese anclaje lo puedes ver en la pagina de  SHAD con la referencia H0VF82ST que es perfectamente compatible con los anclajes originales de honda para las maletas laterales a ver si hago unas fotillos y las cuelgo yo llevo un shad 46
PD no trabajo ni me llevo comision de SHAD, es mas lo compre de segunda mano VIVA LA ECONOMIA SUMERGIDA ja ja!!!
NASIO PA RODAR
peter34
todas las maletas de honda en españa las fabrica shad, por lo tanto son compatibles con esta marca pero no con givi
