Ventilador para el regulador
Iniciado por jcap, Julio 31, 2009, 09:31:03 PM
Hola, a ver si alguien entendido en electronica me puede ayudar..
voy a meterle un ventilador al regulador ..., y tengo en las manos dos modelos que
se adaptan a la perfeccion al modelo de regulador mejorado del modelo Fi., o sea que cabe perfectamente
y deja bastante hueco en la parte superior para que el aire entre por alli...( el ventilador es la mitad de ancho que uno estandard de fuente de alimentacion)
el regulador del que hablo es este:
los modelos en cuestion son los siguientes:
Modelo         DFC701512M__________CF12715B
Dimensiones 70X70X15mm_________70X70X15mm
Velocidad (RPM) 3500RPM __________4000 RPM
fLUJO DE AIRE  (CFM)  33___________27
NIVEL SONORO (dba) 28____________36
DC               12V 3.0W _____________12V<0.28A
LOS DOS SON BALL BEARING..
CUAL ELEGIR?
.Mayor revoluciones , menor flujo de aire . o menor revoluciones mayor flujo de aire?
en cuanto a lo del consumo, no lo tengo nada claro, ya que son diferentes medidas :roll: ,
peter34
bueno entre los dos que dices yo me decanto por el que te dice holleros, y no creo que te de problemas. pero te recomendaria que si puedes encontrarlo lo pongas con rodamientos de bolas de acero, para evitar que se derritan y se gripe el rodamiento.
yo creo terner ese modelo puesto y me va bien, pero lo he separado un poco del regulador intercalndo unas tuercas para evitar que lo derrita, aunque seguramente no fuera necesario.
de todas formas ese ventilador lo puedes encontrar en cualquier tienda especializada en electronica por ese precio, a mi me costo 4 euros en cordoba. un saludo
Cita de: peter34bueno entre los dos que dices yo me decanto por el que te dice holleros, y no creo que te de problemas. pero te recomendaria que si puedes encontrarlo lo pongas con rodamientos de bolas de acero, para evitar que se derritan y se gripe el rodamiento.
tranquilo , que son ball bearing (por bolas) :wink:
tengo los dos modelos, en la mano y no sabia por cual decantarme..
es raro , por que el que tiene menos revoluciones , parece que tiene mejor flujo de aire :roll:  , menos consumo y menos ruidos.... ( no me lo explico). :roll:
ahora estoy buscando lugar para enchufarlo, y se que tengo los cables de posision traseros, pero alguien sabe si en la 800fi hay algun conector suelto donde poder coger esos 12 voltios?
pues aprovechando el hilo,el ventilalor en que direccion tiene que ir?
se de gente que lo pone dandole el aire dicectamente al regular y ortos (como yo) que ponen el ventilador al reves sacandole el calor hacia fuera. ¿que opinais?
En mi caso, echando aire sobre el regulador.  8)
Cita de: wiliangualaspues aprovechando el hilo,el ventilalor en que direccion tiene que ir?
creo que mejor es dando aire sobre el , ya que con la moto circulando ya esta se encarga de sacar todo el aire caliente.
peter34
jcap ball bearing significa que lleva rodamiento de bolas, no que sean de acero, el mio es de bolas tambien, pero de plastico, que duran mucho menos. en cuanto al aire yo impulso el aire hacia el regulador.
Cita de: peter34jcap ball bearing significa que lleva rodamiento de bolas, no que sean de acero, el mio es de bolas tambien, pero de plastico, que duran mucho menos. en cuanto al aire yo impulso el aire hacia el regulador.
pues desconicia ese dato , siempre que he abierto uno de bolas , siempre habia sacado bolitas metalicas :roll:  :roll:
peter34
esto es el resultado del abaratamiento de costes tan extendido en todo el mercado. yo tengo un pozo con una bomba para sacar agua, la anterior me duro 8 años, se rompio y compre otra de la misma marca y modelo y me duro seis meses, causa: han cambiado el cojinete de bolas metalicas y las han puesto de bolas de plastico
Cita de: hollerosEn mi caso, echando aire sobre el regulador.  8)
Pues mira cualquiera en cualquier ordenador.. ya veras, saca el aire caliente hacia afuera... no le echa aire...
OLAF
Cita de: peter34esto es el resultado del abaratamiento de costes tan extendido en todo el mercado. yo tengo un pozo con una bomba para sacar agua, la anterior me duro 8 años, se rompio y compre otra de la misma marca y modelo y me duro seis meses, causa: han cambiado el cojinete de bolas metalicas y las han puesto de bolas de plastico
Me gusta mucho tu avatar peter34  ¿son tuyos los dos? lo siento por la interrupción jcap :wink:  lo tenia que decir
Pues en mi regulador nuevo pone...    SH689BO creo que es el nuevo mejorado...
Sergi-k12s
Igual lo que necesitas es este tipo de ventilador, es nuevo y aunque creo que no es Honda es válido para todo tipo de monturas...... :roll:  :roll:  :roll:  :roll:
[video width=400 height=350]http://img190.imageshack.us/i/propeller.mp4/[/video]
peter34
Cita de: OLAF
si son mios, soy un enamorado de los perros y de los boxer en particular participo en exposiciones y los entreno en trabajo y busqueda de explosivos y drogas.
Cita de: OLAFMe gusta mucho tu avatar peter34  ¿son tuyos los dos? lo siento por la interrupción jcap :wink:  lo tenia que decir
 +1  :ok2:  Yo tampoco queria meterme pero estaba pensando lo mismo, soy un enamorado de los perros y los de tu avatar son una pasada, sobre todo el cachorrillo  :solo:  (por cierto Olaf, el tuyo tampoco esta nada mal :wink:)
 Por cierto, si los entrenas con lo de las drogas mejor no los lleves a casa de muchos de los que hay por aqui por el foro (no voy a decir nombres DrNillo, Nebari, gasofa, Air, holleros, jami y tantos otros :P.....), que se te iban a volver locos...  :risa6:
Cita de: jcapes raro , por que el que tiene menos revoluciones , parece que tiene mejor flujo de aire :roll:  , menos consumo y menos ruidos.... ( no me lo explico). :roll:
 Pues se me ocurren varias explicaciones para lo de que a menos revoluciones tenga mejor flujo de aire y menos ruidos: mayor seccion de paso o/y distinto angulo de las palas, y si gira a menor velocidad y empuja mayor caudal de aire pero tambien a menor velocidad es normal que haga menos ruido, menos ruido del aire y menos del ventilador. Lo que me cuesta mas entender es lo del menor consumo moviendo mas volumen de aire  :think: ,supongo que si el ventilador esta construido con materiales mas ligero, mejor rodamiento y mayor area es posible que consuma menos moviendo mas aire, pero aun asi la logica me sigue diciendo que mas caudal=mas consumo.
