Pregunta sencilla sobre frenos y manetas
Iniciado por INPROYECT, Agosto 05, 2009, 10:20:30 AM
INPROYECT
Es muy sencilla la pregunta como se llama la pieza que va entre los latiguillos a la bomba de freno y la bomba de embrague?
Es tipo tornillo que va perforado para que el liquido de freno haga presion a las pinzas de freno.
Cuanto suele costar y donde conseguirlo?
Gracias anticipadamente estoy aprendiendo un monton aqui y lo voy poniendo en practica en mi Vfr'95
El tornillo ese lo tienes en la casa con la referencia 90145-MS9-612 para el embrague o 90145-MS9-611 para el freno.
INPROYECT
Que rapidez y que tecnico. Lo que pasa que una casa HONDA no tengo cerca sabeis si en tiendas de repuestos se puede encontrar?
peter34
lo puedes encontrar en cualquier casa de repuestos, son universales y los hay de una o dos salidas, en tu caso si tienes latiguillos originales son de una salida, si has puesto latiguillos metalicos, normalmente son banjos dobles de dos salidas.
Cita de: peter34lo puedes encontrar en cualquier casa de repuestos, son universales y los hay de una o dos salidas, en tu caso si tienes latiguillos originales son de una salida, si has puesto latiguillos metalicos, normalmente son banjos dobles de dos salidas.
y encima para lo que son,  son CAROS. :?
