maneta embrague floja...?
Iniciado por Zorru, Agosto 06, 2009, 01:31:54 PM
Zorru
:roll:  wenas gente, os pido parecer sobre lo que me ha ocurrido de vuelta de las vacaciones. Me he encontrado con que la maneta de embrague va floja, flojísima, la tengo que llevar hasta el puño para notar su trabajo, y sacar de este todo el resto de dedos...Nunca me habia pasado nada semejante con ninguna moto, me cuesta poner, encontrar punto muerto, solo he circulado asi por ciudad. Necesita un cambio y purga del sistema, pero aun asi, dudo que sea el causante del problema. Lo puede ser? He seguido dos temas anteriores http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8237
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13536
_________________y me animaré a hacer yo mismo el cambio y purga del liquido embrague.  Es peligroso circular con la maneta asi, tengo una salida el fin de semana y no quisiera perdermela.
Muchas gracias por vuestra colaboracion. ahh es una VFR del 94. Me pueden haber tocado algo hasta dejar asi la maneta? (siempre encuentro que han tocado las luces, starter, algun puto crio en el parking comunitario)
Mi economia actual no me permite visitar un taller...
peter34
hombre lo primero que se me ocurre es que te hayan tocado el tensor de la maneta, pero me imagino que eso lo habras comprobado. lo siguiente mas normal es que te halla cogido aire el circuito, para lo cual pues cambia el liquido y purgalo bien, casi seguro que es eso.
si no recupera el tacto lo unico que queda es que se haya deteriorado un cuero de la bomba del embrague, mira si te mancha la maneta por donde entra el piston a la bomba p donde termina el latiguillo en la parte izquierda del motor, junto a la palanca de cambio.
si fuera esto tendrias que pedir un kit de reparacion, pero ve por partes en principio cambia y purga el liquido
Lo mas seguro es que tengas algo de aire en el circuito por eso casi no tienes tacto en la maneta, purgalo que no se tarda nada (10 minutos máximo), añade líquido si es necesario y ya la tienes lista para la salida del fin de semana, el líquido ya lo cambiarás cuando tengas tiempo. Salir con la moto como la tienes no es muy recomendable pues te puedes quedar sin embtregue en cualquier momento además de que el cambio sufre al no embragar bien.
