¿Qué os parece esta prenda?
Iniciado por RicardMN, Noviembre 30, 2004, 02:40:53 PM
RicardMN
Se trata de un cubre-pantalón y cubre-calzado en una sola prenda. En esta web viene explicado.
http://www.motardos.com/index.html
A simple vista, me da la impresión de que quizás se podría enganchar la parte de los pies en las estriberas o en alguna otra pieza.
Nuse, nuse...  :think:  :cagada:
¿Qué os parece?
RicardMN
ChusV4
Pues a mi me parece una wenisima idea.
con una pequeña apreciación.
Para usarse todos los dias debe ser muy facil de poner y quitar y que no moleste a la hora de conducir. Por las fotos parece que queda un pelin suelto lo que molestaria a la hora de colocar el pie en la estrivera o simplemente de andar un poquitin, que uno no se lo pone y quita encima la moto, amos, creo yo.
Deberia ser 100% impermeable para que obtubiera todo mi reconocimiento. Yo lo veo mas para trayectos de larga distancia y con mucha lluvia. De acuerdo, un equipo de cordura de gore-tex es ideal para la lluvia, pero no perfecto. Asi que mejor si se ayuda de una prenda como esa para evitar que la lluvia te pueda empapar los bolsillos o te pueda entrar humedad por algun sitio. Repito, para lluvia abundante.
VssssFR Powa!!!!^
Pues yo lo veo un poco engorrosa de poner y follonera de utilizar. Me explico: Lo de poner al ser enterizo tienes que hacer ejercicios malabares para poder llegar a la punta de la bota y cerrarla toda ella y follonera de utilizar porque me recuerda mucho, mucho a unos cubrebotas de PVC con cierre de velcro en la pantorrilla que he dejado de utilizar fundamentalmente por las causas que he dicho y porque a los pocos kilómetros los tenía enrollados en los tobillos a modo de calentadores de los chicos de FAMA y más que proteger molestaban.
Estos evidentemente no se van a caer pero el incordio de abrocharlos y ponerlos con ropa de invierno puesta es para blasfemar en arameo y sino hacer la prueba  :risa3:  :risa3: .... prefiero unas botas con goretex.
v1f1r1
Si no me equivoco la parte de abajo esta libre para que sea la suela de la bota la que actue, repito, si no me equivoco.
Saludicos
xanvfr
Pues viendo el vídeo de demostración (-> http://www.dataweb-online.com/motardos/docs/Motardos%20BM%20Media.wmv ) no parecen muy complicados de poner.  8O
davidvfr96
En mi opinion, donde esté un buen mono de agua, el mío en particular se quita y se pone de los más fácil, y unas buenas botas, no tienes mayor problema. No cores el riesgo de que se te meta agua, ya que cuantas menos aberturas tenga, más estanco será, digo yo, no? Eso es lógico.
De todas formas, para trayectos cortos, pienso al contrario que Chus, es lo ideal, así sólo tienes que ponerte los pantalones, ya que en la parte superior se supone llevas la chaqueta. :roll:
Pos eso. :D
rolex
Creo que no debe de ser complicado el ponerselo, ya que en parte está diseñado (según comentan en su página) para poder llevar a diario el traje de "bonito" y llegar al trabajo planchao, por lo cual, las filtraciones de agua no deberían existir.
Tal como aparece en el video promocional no parece dificil ponerlo, ya que se abren de cintura hasta los pies las dos costuras laterales exteriores, no tienes que meter el pié por las perneras de los pantalones, como sucede en la grán mayoría.
Cuando alguien se lo pille, que comente la "jugada".............
Neba, no es enterizo es un dos piezas.
Salud.
Me he colao  :oops: no había visto el vídeo y efectivamente no parece que sea muy complicado ponerse el pantalonzico en cuestión. Otro gallo cantaría si en vez de subir tanto la cremallera, hasta casi la cadera, fuera solo hasta la pantorrilla como la mayoría de los trajes de agua.
Perdón por la metedura de patita y gracias por los capotazos  :wink:
rolex
A mandarrrrr.......Lo que pasa es que entre tanto subir y bajar cremallera y embragar y desembragar, uno se hace un lío oiga... :risa7:
Emilio
Hola, yo no lo veo mal, quizas algo peligroso al soltar el pie de la estribera y que este se enganche a ella, pero todo sera cuestion de verlo puesto en directo.
Yo tengo un traje de dos piezasde Levior, muy majo la chaqueta y el pantalon llevan por dentro esa tela en forma de redecilla y la chaqueta una cinta que se pasa por debajo de las partes nobles y hace que no se levante por detras, en cuanto a su eficacia, el 100%, en la VFR no he tenido ocasión de probarle (je, je, el unico día que me ha llovido no le llevaba) pero con mis otras motos (la TMAX y la SV) le pude probar bien (una de las veces viniendo de Cheste de ver una prueba del mundial de superbike) que durante todo el camino de vuelta llovio como si fuera la ultima vez y yo llege sequito.
Un saludo, Vsss. :lol:
Un saludo, Vsss.
