Movimiento del depósito de combustible
Iniciado por MIMIVFR, Agosto 18, 2009, 06:50:44 PM
MIMIVFR
Hola, me gustaría saber si es normal que el depósito de combustible tenga una pequeña holgura/movimiento??
Es normal o puede que haya que apretar algo o cambiar las gomitas de los agarres??
V´ss y ojo en la carretera
Hombre, normal no es, por lo menos a la mia (VTEC) no se le mueve nada el deposito. A ver si se te ha jodido la goma, que moto tienes y cuantos años? Levantaste el deposito para algo recientemente?
Cita de: emilito006Hola, me gustaría saber si es normal que el depósito de combustible tenga una pequeña holgura/movimiento??
leete esto... ,
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16870&highlight=gomas
MIMIVFR
Cita de: PimbaPimbaHombre, normal no es, por lo menos a la mia (VTEC) no se le mueve nada el deposito. A ver si se te ha jodido la goma, que moto tienes y cuantos años? Levantaste el deposito para algo recientemente?
Pues es la VFR VTEC 800 ABS del 2003, tampoco se mueve una barbaridad pero al apretarlo hay algo de holgura, he visto que tienes unas gomas delante (como cuernos) con lo que me imagino que debajo o a los lados tambien tendrá y quizá se haya pasado alguna...
Donde las gomas, tiene que haber dos arandelas con un collar cilíndrico en perpendicular fijadas a las arandelas digamos... de una pieza... por los que pasan los tornillos que a su ve enroscan en el chasis... revísalas a ver si falta alguna o falta un poc de apriete y tb revisa los dos tornillos que hay en la parte de atrás... donde la batería (+/-) que se ven al quitar el asiento... al igual que debe de haber dos gomas en el borde lateral inferior a cada lado del depósito,, que amortiguan entre dicho borde y el chasis... más no hay...
Cita de: SonicDonde las gomas, tiene que haber dos arandelas con un collar cilíndrico en perpendicular fijadas a las arandelas digamos... de una pieza... por los que pasan los tornillos que a su ve enroscan en el chasis... revísalas a ver si falta alguna o falta un poc de apriete y tb revisa los dos tornillos que hay en la parte de atrás... donde la batería (+/-) que se ven al quitar el asiento... al igual que debe de haber dos gomas en el borde lateral inferior a cada lado del depósito,, que amortiguan entre dicho borde y el chasis... más no hay...
cilindros separadores,  :wink: ,  aun asi, las clavao  :ok2:
la mia tiene una pequeña holgura y es completamente normal debido a los casquillos de goma
MIMIVFR
Cita de: vectragtla mia tiene una pequeña holgura y es completamente normal debido a los casquillos de goma
Bueno de todas formas ahora en septiembre (en agosto está to quisqui aqui en los madriles de vacaciones) me acercaré al taller de confianza (mucha confianza pero te clavan igual, jeje) a ver qué me dicen.
Un saludo y gracias.
Cita de: uveefeerre
Uhhhh, ¡¡vives!! ¡¡hablas!! coño...  :?  ¿has estado de misión secreta o algo? ¿tú mataste a Wombosi?
Cita de: uveefeerre
 Hombre! Hola uveefeerreeeee  :adios1:  :adios1:  :adios1:  :adios1:  :adios1:
 El desaparecido, que ya se te echaba de menos por aquiiiiiii :wink:  :drink2:
Vigus
Bienvenido de nuevo uveefeerre!  :P
La mia tb tiene un poco de juego en el deposito. He comprobado que no pillase algún cable al bajarlo, pero así y todo tiene un mínimo juego.
No puedo asegurar que no se moviera antes de levantar el deposito, y ahora que comentais esto,  estoy un poco mosca.
No será que le faltan los topes que hay bajo el depósito y que se asientan en el chasis (por los dos lados del depósito, a mitad de lateral aprox)?.
Vigus
Cita de: Antonio_VFR750F_93No será que le faltan los topes que hay bajo el depósito y que se asientan en el chasis (por los dos lados del depósito, a mitad de lateral aprox)?.
Están en su sitio.   :uvves:
evidentemente una holgura dentro de unos limites no está de más pero es pracitamente 0.  :wink:
Cita de: uveefeerre
peazo vacaciones tas pegao!! bienvenido de vuelta.  :wink:
v´ssssssssssss
