limpiar depósito x dentro
Iniciado por Voyager, Agosto 24, 2009, 11:13:32 PM
Me suena q ya se colgo info al respecto, pero no lo encuentro. :cry:
Y si no es así que me recomendais. He comprado un depósito de segunda mano y antes de montarlo quiero limpiarlo.
Gracias  :wink:
talueg :uvves:
yo usaría algo derivado de petroleo cpm keroseno (parafina líquida) para lo gordo... y una escobilla de water... pero cuidado de no romper mecanismos interiores... sé ligero... puedes comprar garrafas de 4-5 l (para estufas creo) en eroski... basicamente porque será misciible con la gasolina... no como el agua. Luego usaría algo como limpiafenos para eliminar restos... ya que esto no deja residuo alguno... cómpralo tb en garrafa o bote grande si puedes...  no aerosol, pq es muy caro y el aerosol no dará sufficiente volumen para enjuagar bien... pero a falta de garrafa, aerosol y maña...
¿qué opinan?
amoteros
Me imagino que no lo tendrás extremadamente sucio u oxidado,pero dejo estos enlaces por si acaso,aunque son para casos muy extremos.
http://www.lamaneta.org/rincon/limpieza/deposito/index.htm
http://tumotoclasica.blogspot.com/2008/06/limpieza-interior-del-depsito.html
Hay en el mercado algunos productos específicos para reparar y limpiar por dentro los depósitos:
http://www.restom.net/kit-traitement-de-reservoir-150.htm   (Este lo distribuye para España http://www.mantraco.es/  )
http://www.motodisseny.com/tienda.htm
y si quieres algo efectivo echa keroseno y añades arena de rio y lo meneas bien tipo coctelera
Cita de: vectragty si quieres algo efectivo echa keroseno y añades arena de rio y lo meneas bien tipo coctelera
Y no hay riesgo de explosión meneando la arena con el keroseno? no sería mejor hacer eso con algo no inflamable y luego si eso acabar de limpiar sólo con keroseno?
Lo comento porque he oído casos de explosión de depósitos por accidente (ojo, no esto concreto de la arena y el keroseno, sinó manipulaciones con gasolina) y da un poco de miedo, no?
:bienn:  :bienn:  :bienn:  :bienn:
Gracias x vuestros comentarios, esta tarde voy a limpiar y montar el depósito. Ya os contaré qtal.
talueg :uvves:
Cita de: Antonio_VFR750F_93
Voyager, por si acaso no fumes mientras lo limpias, que no se te vaya a volar el bigote!!!!
Cita de: ferran_zz
:roll:  :roll: Gracias por el consejo  :lol:
talueg :uvves:
jejeje riesgo'? hombre no se pero la arena no creo que cree chispa para poder inflamar, yo lo uso en el talller y funciona perfectamente
Ah pues como tú la usas no hay ningún riesgo de nada ¿ehhh?   8O  8O  8O  8)  8)  8)
YATA !!!!
Después de una inspección detallada del interior del depósito, no tenia nada de óxido y no estaba excesivamente sucio, así que con un poco de gasolina+aceite primero y luego gasolina sola lo he finiquitado.
Desmontar y montar sin excesivos problemas. Cuando lo tenia todo montado me dio cuenta que la junta (arandela de goma) de la boya me la habia dejado  8O , menos mal que lo vimos a tiempo  :wink: .
Depósito límpio, instalado y funcionando  8)  8)  8)
Gracias por vuestros consejos.
talueg :uvves:
