swicht-starter
Iniciado por armando, Agosto 25, 2009, 09:06:18 AM
armando
hola a todos! tengo un problema con el rele de arranque no se si se encuentra en corto porque el cable rojo y rojo/blanco se calientan demasiado a tal grado que al viajar aproximadamente 2 horas el fusible de 30 amp.se fundio por completo ya hice las pruebas de bateria,regulador,alternador y todo se encuentra dentro de los parametros existira alguna prueba para el rele para poder descartar que se encuentra dañado? gracias por su ayuda
nada igual que una VFR!
El interruptor de arranque esta protegido por fusible, por lo que si observas que se calienta lo mas probable es que exista mal contacto entre sus conexiones y ello provoque el calentamiento sin llegar a fundir fusibles.
armando
gracias lo tomare en cuenta y que me recomiendas? acaso tendre que reemplasarlo ayer al dar marcha no encendio la moto y se quedo pegado el motor de arranque cerre el swicht y el motor de arranque seguia funcionando pero se escuchaba como que se patinaba  asi continuo hasta que se descargo la bateria aproximadamente 45 segundos
