Cuenta revoluciones y velocimetro preguntas?
Iniciado por INPROYECT, Agosto 30, 2009, 01:11:16 PM
INPROYECT
Estoy restaurando mi vfr 750 '95, y tengo un problema.
Cuando he puesto el velocimetro y el cuenta vueltas doy al contacto y por ahora todo bien. Se encienden los indicadores de gasolina y temperatura y luces de punto muerto y luces.
El problema que al tenerla arrancada acelero un poco en punto muerto y el cuenta revoluciones no hace nada de nada, y lo que me mosquea es que cuando la tengo arrancada 10 minutos el velocimetro es como si fuera el cuenta revoluciones no exactamente pero pero de vez en cuando sube la aguja del velocimetro como si fuera la del cuentarevoluciones.
He mirado las conexiones y estan correctas.
Que puede ser?
limpia bien los conectores y prueba a ponerlos de uno en uno,
o sea conecta el cuentarevoluciones y deja el velocimetro.
y haz la prueba.
despues pones el otro ..asi descartas cual esta bien ...
carmeloco
Mira si cuando se mueve el velocímetro, también se mueve la rueda trasera, ya que en esa moto, el velocímetro es mecánico y solidario al piñón de ataque, y el de las revoluciones es eléctrico (sube cuanta más corriente le llega. Mira las conexiones eléctricas del del las revoluciones. Son dos cables que hay detrás del mismo.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
INPROYECT
Como la tengo sin carenado, y quiero cambiar aceite y demas, todavia no he andado con ella para comprobar el velocimetro.
Os ire contando cuando la tenga dare una vuelta para comprobar los testigos
