Capacidad aceite horquilla VFR 800 FI 98
Iniciado por Sony, Septiembre 04, 2009, 11:03:29 AM
Sony
Acudo al oraculo de los entendidos para ver si alguien me pude decir cual es la cantidad de aceite ( por barra ) que lleva la VFR 800 FI del 98.
No dispongo aqui del manual de taller, ni tpco lo he encontrado en la peich, ruego me disculpeis pero hoy a las 16:00 se lo cambian y quiero estar seguro de que le ponen la cantidad que HONDA estipula.
Gracias !!
Sony
Cita de: holleros457 cc. ó 130 mm. de nivel en barra.
Muchas gracias Holleros, ya me ayudaste un huevo con aquella movida del regulador y ahora me vuelves a salvar la vida con esto.
Gracias de verdad !!!
El volumen te orienta... aq prima más el nivel desde lo alto de la barra... 130mm... usa el volumen indicado para acercarte a ese nivel, pero que sea el nivel lo que tenga la máxima importancia antes de chapar...
Sony
Gracias a ambos.
El caso es que tenian el dato en el taller, aun asi es de agradecer la celeriadd en la respuesta.
El problema es que se fue un reten y lo descubri el lunes, habre andado unos 200 km y segun el mecanico tenia muy poco aceite.
Despues del cambio, y con la cantidad justa de aceite, ahora ya no hocica nada y vuelvo a tumbar a placer.
Lo dicho, gracias por la respuesta y por los links a los manuales
Rattray
Es importante que las cifras de libro taller sepas que son para la horquilla desmontada o perfectamente limpia de aceite viejo. Desmontando y haciendo subir y bajar que salga todo lo que tenga de lo contrario añadiras y te quedarás por encima del nivel óptimo.
Cita de: SonyAcudo al oraculo de los entendidos para ver si alguien me pude decir cual es la cantidad de aceite ( por barra ) que lleva la VFR 800 FI del 98.
Gracias !!
