Como se tensa la cadena de la VFR
Iniciado por INPROYECT, Septiembre 09, 2009, 05:30:59 PM
INPROYECT
Echando un vistazo a la cadena he estado mirando a ver como puedo tensar la cadena pro que tiene holgura, la idea es cambiar todo el kit de transmision pero hasta que lo cambie me gustaria saber si hay algun brico por aqui, y si hace falta alguna llave en especial para tensarla.
Muchas gracias
En Temas de Consulta lo encontraras.  8)
INPROYECT
El manual también te lo explica, pero básicamente solo hay que aflojar un tornillo y con la herramienta que viene con la moto mover el conjunto en una dirección u otra para aflojar o apretar.
INPROYECT
Pues tendre que conseguir esa herramienta que no tengo voy a buscar a ver si la vende alguien de segunda mano
Cita de: INPROYECTEchando un vistazo a la cadena he estado mirando a ver como puedo tensar la cadena pro que tiene holgura, la idea es cambiar todo el kit de transmision pero hasta que lo cambie me gustaria saber si hay algun brico por aqui, y si hace falta alguna llave en especial para tensarla.
Muchas gracias
leete esto Inproyect, no es tu modelo pero practicamente lo basico es igual,  espero que te sirva de ayuda  :wink:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10701&postdays=0&postorder=asc&start=0
No te pases de tensado... mejor cadena algo suelta que tensada demás.. tensada demás, se joderá en seguida...
INPROYECT
Lo tendre en cuenta, la tensare segun el manual.
Cita de: SonicNo te pases de tensado... mejor cadena algo suelta que tensada demás.. tensada demás, se joderá en seguida...
por no hablar de rodamientos del piñon o de la rueda :wink:
Rattray
Cita de: hollerosEn Temas de Consulta lo encontraras.  8)
Holleros, hay algo de como limpiar la excéntrica con la que tensas. Tengo la sensación de que podría estar sucia por dentro al no ir muy suave o ¿es normal?
argos76
Saludos!!!
Entonces con esta explicación entiendo que con la llave si giro hacia adelante (sentido de la marcha) tensaré la cadena?. Y si es así que hay que poner la llave boca abajo para poder tirar en sentido de la marcha?...
Si es que soy mas torpe...
Graciassss
Cita de: argos76Saludos!!!
Graciassss
en sentido de marcha tensa y en sentido contrario a la marcha afloja y efectivamente la llave boca abajo para poder girar en sentido de la marcha y tensar , es decir en la parte inferior del disco de tensado y en la parte superior con la llave boca arriba para poder  destensar :wink:
Rattray
Cita de: Rattray
Thks  :)
Luismotokero
Muy importante y que no se te olvide, como ya tienes el kit un poco tocado, cuando vayas a apretar hazlo siempre por la zona que más tensa tengas  la cadena, ya que no será igual por todos los sitios.
Cita de: uveefeerre
Graciassss
Cuidadín, que si no me equivoco las VTEC van al revés de las anteriores (respecto el sentido de giro apretar/aflojar), lo comento por si alguno con un modelo anterior lo lee no se vaya a volver loco.
argos76
Uyysss que torpe que soy!!!
Así que en las VFR nuevas si te colocas en el lateral frente al piñon si muevo la llave en sentido contrario a las agujas del reloj aprieto y  si lo hago en el sentido de las mismas destenso, es correcto???
Gracias a todos por vuestra ayuda. También querría saber para qué sirve la pegatina que se encuentra junto al piñon que no me queda claro, no se si es para determinar cuando cambiar el plato o algo así....
Si dudas,..... gasssss!
Cita de: argos76También querría saber para qué sirve la pegatina que se encuentra junto al piñon que no me queda claro, no se si es para determinar cuando cambiar el plato o algo así....
Si te refieres a la de la imagen, te indica el estado de estiramiento de la cadena y cuando requiere cambio.
argos76
pero si no se ve la cadena solo el plato!!!!! Joder que torpe soyyyyy
