Ayuda: Me faltan piezas!!
Iniciado por MIMIVFR, Septiembre 21, 2009, 04:46:53 PM
MIMIVFR
Hola, pues eso, acabo de pillarme unos escapes de segundamano y me he dado cuenta que me faltan piezas. Creo que no son importantes y que se podrá solucionar en cualquier ferretería pero os adjunto dibujo a ver si alguien me puede echar una mano...
Ah, y si hay algún entendido por Madrid que me ayude a desmontar los de serie y montar los nuevos.... de momento ya he convencido a Valenvfr... a ver si sacamos tiempo, un tío legal....
Aquí os pongo foto, bueno mejor dicho enlace detallado del dibujo con las piezas que me faltan... espero que se vea...
http://picasaweb.google.es/clubvfrspain/Escritorio02#5383930742094416242
Son dos tornillos con sus tuercas y los separadores correspondientes. No creo que tengas problemas en poner cualquiera de ferretería. El tema de separadores, pues con tuerca y arandela... hasta hacer el grueso.
Verás que no es nada complicado.
MIMIVFR
Pero todas las piezas del medio qué serían para separar los 2 silenciosos solamente, ¿qué función tienen?
Los tornillos largos los tengo...
como te dice ferran lo sencillamente separadores
MIMIVFR
pero haría falta poner todo ese "lote" de piezas?? cuál es su función?? no serviría simplemente con una arandela y la tuerca correspondiente si la función es sujetar el escape??
Bueno la pregunta es si son de goma esos separadores o de metal... por las vibraciones.. pero unos cilindritos de aluminio grueso te podrían servir, arandelas, tuercas y voilá
Y se ve que donde tenéis los separadores que se miran (tienen un extremo más ancho) irán cada uno a cada lado del soporte del que se cuelgan los escapes... por eso puede que sean de goma... no sé... experimenta con sentido común...
MIMIVFR
Tengo el tornillo largo que aparece en el dibujo y una especie de casquillo de aluminio/acero... lo demás, es decir, todo lo que aparece en el dibujo en círculo me falta... y la verdad no sé si serán de plástico o de qué, de ahí que esté pidiendo ayuda... y qué sentido tienen todo ese puzzle de piezas... joerrrrrrrrrrrrr :oops:  :oops:
Tú simplemente haz caso al dibujo y te darás cuenta de si los cilindros espaciadores tienen que ser de aluminio o de goma a la hora de instalar los escapes, ya que verás... si son de goma, se chafan y si son de aluminio no... ten en cuenta que si se chafan, la posición del escape no sería igual que si no se chafan... es decir todo es tinglado sirve para tener los silenciadores en su sitio justo y si han de ser de goma es para minimizar vibraciones... si con unos cilindritos de aluminio ves que no entran los escapes en el espacio existente para ellos, es posible que son de goma u de otro tamaño...
Lo que dije... sentido común, lo resolverás una vez que tengas la mano en la masa... o les mandas un email al fabricante y se lo preguntas directamente...vamos, así lo haría yo...
MIMIVFR
tú viendo el dibujo te das cuenta si los cilindros espaciadores son de goma o de aluminio?? o yo soy un poco gañan o yo no me doy cuenta con el dibujo... creo e intuyo que serán de goma porque el primero, que es el que tengo (el liso totalmente) es de metal, por lo que imagino que los otros serán de goma para acoplar los dos silenciosos y amortiguar vibraciones aunque si despues de todo esto viene una tuerca... tampoco tiene sentido que ambos sean de goma ¿no? :oops:  :oops:
hola
ya he visto tu privado
los casquillos simplemente son de aluminio, y son para que los escapes no toquen ni rocen en alguna parte no deseable.
de todos modos hare la gestion con el distribuidor de leo vince en españa,  pero me temo que no vendan ese tipo de despieces.
casquillos,   tuercas mas gordas de diametro que el tornilo,  un trocito de tubo metalico, etc  te van a hacer la misma funcion que esos espaciadores.
pero lo dicho,  si me sorprenden y venden esos casquillos sueltos, ya te lo comunico.
saludos. pecha.
MIMIVFR
Hola Pecha, el primer casquillo que aparece sí lo tengo (no está metido en círculo en el dibujo) y es de metal, entonces, qué sentido tienen 3 casquillos también de metal, no sería mejor uno más largo? no es posible que el del medio sea de goma y los otros de metal?? :roll:  :roll:
seguramente el fabricante tenga una medida mas o menos standart para la mayoria de escapes.
por eso seguro que le sale mas barato hacer miles de piezas iguales,  aunque mas pequeñas,  que unas pocas especificas para cada modelo.
por cierto,  he podido hablar con el distribuidor de leo vince y  como me temia no venden sueltos esos accesorios.
me ha dicho lo mismo que comentamos aqui los compañeros,  ferreteria y a currarte unos espaciadores que tampoco es tan grave el tema
saludos.  pecha.
MIMIVFR
Ok, y qué te parece a ti, intento ponerlo de metal o de goma??
Si te fijas en el dibujo cada abrazadera al escape consta de 6 piezas... yo tengo la primera y la tercera, es decir, el tornillo largo y el canutillo que te digo que es de metal.
De los que me faltan, el 2º del dibujo parece simplemente un tope/arandela y el último: la 6ª pieza parece la tuerca de rosca... asi que lo que queda un poco en duda son las piezas 4ª y 5ª ¿no? qué opinas tú sobre ellas...
De nuevo gracias de antemano.
Ah y otra cosilla: después todo este "tinglao" como se amarra a la moto???? me imagino que con la misma sujección que trae para el escape de serie ¿no? estoy un poco perdiooooooooooo :oops:  :oops:
