Se me ha perdido un avisador...
Iniciado por jfazer, Septiembre 23, 2009, 10:07:48 PM
jfazer
Pues eso, que misteriosamente ha desaparecido... o me lo han quitado, o se ha aflojado solo...
¿sabeis si lo venden en cualquier concesionario? ¿o me busco un tornillo de metrica similar?
Gracias!
Vss...
GRACIAS!
Hombre, tambien tienes otra opcion... quita el otro  :wink:
Cita de: jfazerPues eso, que misteriosamente ha desaparecido... o me lo han quitado, o se ha aflojado solo...
Gracias!
Vss...
pues si, si que lo venden en el concesionario, esta es la referencia "90176MCWD00" y viene denominado asi  "TORNILLO, TAPA ESPECIAL 6MM el precio es aproximadamente de  6,48 EUR+IVA, eviendetemente es indiferente de un lado u otro  :wink:
jfazer
Prefiero ir con avisadores por carretera...
Son igual de largos los dos? Ahora no recuerdo... es que vi ayer una moto en la que el lado de la pata era mucho mas largo... Vaya memoria de pez que tengo...
Gracias por las respuestas!
GRACIAS!
Cita de: jfazer
En la mia ambos son iguales y la referencia/precio lo tome de un listado oficial y en el tan solo aparece una medida para ambas estriberas. :wink:
¿¿Entonces quién te va a avisar??
FuturVFR
Cita de: uveefeerre
Gracias!
Vss...
Jodeeerrr,...7 eureles,...por un tornillo,...que barbaridad,... :evil:
Cita de: Sonic¿¿Entonces quién te va a avisar??
Eso , eso, el avisador que se pierde sin avisar...... :lol:  :lol:
Cita de: FuturVFR
Cita de: uveefeerre
Gracias!
Vss...
:think:
A ver... to compras dos tornillos (por ejemplo de cabeza Allen) que te valgan en cuanto a rosca, dureza y longitud, y quitas el otro avisador y metes los dos (iguales) que te va a costar casi nada... incluso de color a juego con el carenado jajaja...  8)
Kurry
Cita de: KurryAvisador? eso que es :lol:
es una sucursal de AVIS que ahi en ADOR en la Comunidad Valenciana  :lol:
Bueno fuera de coñas  :roll: , Sonic
"A ver... to compras dos tornillos (por ejemplo de cabeza Allen) que te valgan en cuanto a rosca, dureza y longitud, y quitas el otro avisador y metes los dos (iguales) que te va a costar casi nada... incluso de color a juego con el carenado jajaja... "
esta no es muy buena idea ya que los avisadores roscan de tal manera que luego el cuerpo de dicho avisador asienta en plano con el plano de la rosca que hay en las estriberas, esto hace que dicho perno tenga mayor resistencia cuando roce con el suelo, si como dices pones un simple tornillo este carece de ese plano por lo que lo hace mas debil en la misma situacion de roce, por loq ue te puede llegar a partir el anclaje del avisador pero en la estribera  :wink: a no ser que dicho tornillo lo complementes con tuercas hasta que toque y asiente en el plano de la estribera.  :roll:
jfazer
Ya esta pedido... 5,53 euros IVA incluido...
GRACIAS!
FuturVFR
Sigo pensando que 6 € por un tornillo es un robo... :cry:
jfazer
Cita de: FuturVFRSigo pensando que 6 € por un tornillo es un robo... :cry:
Pues si te digo que me han clavado 1,7 € por una grapilla de plastico que se me ha perdido, y otros 2,6 € por el contratornillo (vamos, lo de goma contra lo que se aprietan los tornillos allen del carenado...)
Pero vamos, que ya lo tengo todo en orden...
Vss...
GRACIAS!
RAMON
Hola a todos, a mi no se me ha perdido, se me ha partido con tan mala suerte que parte de la rosca se ha quedado dentro. Como sacarlo es un misterio. Yo compre el original hace cosa de un año, todavía no lo he instalado. La verdad es que no recuerdo ni lo que me cobraron.
Cita de: RAMONHola a todos, a mi no se me ha perdido, se me ha partido con tan mala suerte que parte de la rosca se ha quedado dentro. Como sacarlo es un misterio. Yo compre el original hace cosa de un año, todavía no lo he instalado. La verdad es que no recuerdo ni lo que me cobraron.
Se sacan con un sacaroscas, nombre común de una especie de herramienta parecida a los machos de roscar pero que tienen la rosca invertida y cónica.
Se taladra la pieza con una agujero de unos 3mm o la medida que necesites y se aplica la herramienta, que lo que hace es intentar roscarse en el sentido de aflojar el tornillo roto, sacando este.
Si el tornillo ha quedado a ras, con una dremel le puedes hacer una ranura como para destornillador.
este funciona perfectamente, el problema e que es una herreminta que no siempre se tiene, solo te bastaria con comprar el Nº  adecuado, la llave no te es necesaria ya que con una llave inglesa podrias en parte suplir a la llave original  :wink:
ojo no lo confundamos con este otro que en el caso es un repasador de roscas  :wink:
RAMON
Gracias pero esa herramienta es mucho para mí. ¿No hay algo mas accesible?
Cita de: RAMONGracias pero esa herramienta es mucho para mí. ¿No hay algo mas accesible?
lo unico que se me  ocurre y como ya te han dicho es hacer una mueca en el perno roto para poder acoplar un destornillador, pero claro esto tendria que ser en el caso de que no se hubiese roto a ras de alojamiento de la rosca.  :roll:
Otra idea podria ser con herramientas basicas como una broca de metal de pequeño calibre,  hacer un taladro en el centro del perno roto y meter un tornillo rosca chapa con pegamento metalico, dejar secar y luego intentar sacar el tornillo, a ver si de esa manera arrastra el  perno consigo :roll:
