Niveles voltaje
Iniciado por andvfrcol, Septiembre 26, 2009, 02:43:05 AM
andvfrcol
Cuales son los umbrales de voltaje en la bateria con la moto a ralenti y con las luces altas encendidas???
Cita de: andvfrcolCuales son los umbrales de voltaje en la bateria con la moto a ralenti y con las luces altas encendidas???
creo que sobre los sobre los 13 v o 13.2 , llegando a 12.3 ya es lo minimo y necesitaria una recarga..., por debajo de esa cantidad ya empezaria a estar muerta.
peter34
si te refieres al nivel de carga de bateria, eso se mide con moto parada y luces apagadas y los niveles que te han dicho antes.
si te refieres a carga, con luces apagadas y a ralenti unos 14,6 v. con luces encendidas entre 13.6 y 14.
por cierto las luces altas no se cuales son, las de mi moto estan todas en el mismo sitio.
un saludo
jutel
Cita de: peter34por cierto las luces altas no se cuales son, las de mi moto estan todas en el mismo sitio.
un saludo
Imagino que se referirá a las luces de cruce. :wink:
De todas maneras mira en el manual te pondra que a unas 5000 rpm  el nivel de carga sera sobre 14,6 a 14,7 v.... pero no con la moto al ralenti...
Despues al ralenti.. lo normal estara como te dicen de 13,2 o hasta 12,5 depende
peter34
discrepo a ralenti debe de darte 14,6 con luces apagadas y entre 13.5 y 14 con ellas encendidas y mas o menos lo mismo en todo el rango de revoluciones, para eso esta el regulador para regular que la tension que llega a la bateria sea estable a cualquier regimen del motor.
otra cosa es que midas antes del regulador, entonces la tension si varia con las revoluciones, pero aqui ya estamos hablando de hasta 60 v
Cita de: peter34discrepo a ralenti debe de darte 14,6 con luces apagadas y entre 13.5 y 14 con ellas encendidas y mas o menos lo mismo en todo el rango de revoluciones, para eso esta el regulador para regular que la tension que llega a la bateria sea estable a cualquier regimen del motor.
Yo mido la salida del regulador...siempre
Cita de: jutel
un saludo
Por oídas a otros sudamericanos, las luces altas las llaman a las largas.  8)
andvfrcol
SIN LUCES LA MOTO MARCA 13.4V A RALENTI Y 13.7 A 5000RPM, TENGO LUCES HID Y CUANDO LAS ENCIENDO BAJA A 12.4V RALENTI Y 12.7V A 5000RPM, ME SUCEDE QUE EN OCASIONES CUANDO LA MOTO ESTA A RALENTI CON LUCES HID ENCENDIDAS PARPADEA Y SE APAGA UNO DE LOS BOMBILLOS, Y SE PERCIBEN LEVES EXPLOSIONES QUE SALEN DEL EXOSTO.
Da la impresión que los balastos no son de calidad o que necesitan una tensión superior a los 12V. para trabajar en condiciones. Que consumo tienen?  8O
andvfrcol
los balastros necesitan de 9 a 20v para trabajar y el Vnm es de 12.3v
