Indicadores de marcha engranada
Iniciado por jcap, Septiembre 27, 2009, 11:31:56 AM
Pues estaba buscando algo para la 800 fi, que sea de facil instalacion y que no tenga sensor por imanes
En el mercado aparecen varios de varias casas y no se que tal son:
Starlane
Gpcrono
Biketronic
Puig
G.P.T
El que mejor precio tiene es el Biketonix unos 46 €, despues estan el G.P.T se puede pillar por 65€ y el Starlane 80€
ahora mismo esos son los 3 que me gustan para la v....
alguna recomendacion en cuanto a los mismos , precios y lugar de compras?
saludos. :lol:
Haber el Bikertonix... si lleva iman... uveefeerre y yo... lo estubimos colocando y yo lo llevo..... ademas para eso hay un toto.. jejeje...
Tuto Biekrtonix
Cita de: ThundercatsHaber el Bikertonix... si lleva iman... uveefeerre y yo... lo estubimos colocando y yo lo llevo..... ademas para eso hay un toto.. jejeje...
Tuto Biekrtonix
Hay que colocar el iman por narices?
Pos claro.. va con loctite... na.. y no se mueve con la fuega centrifuga de la rueda....
Lo malo para mi de este modelo es....  que como tienes que programarlo.. en carretera de 1º a 6º.... pues es algo lioso.. ya que en cada marcha has de ir minimo 15 segundos... acelerando... x lo tanto es lo que luego te marcara bien.. osea... en 3 marca de 3500 a 7000 rpm... en 4 de 4000 a 7000 rpm... mas o menos.. en otras revoluciones sale la n
Si vas bajo de revoluciones... te sale la n... si te subes te sale la n o te marca la marcha superior.. aunque no la hayas engranado
Cita de: ThundercatsPos claro.. va con loctite... na.. y no se mueve con la fuega centrifuga de la rueda....
entonces cual me recomiendas?
hay algun otro que se a electronico?
Yo los otros no tengo ni idea... pero habla con uveefeerre... el si que instalo varios.. ademas el si se lo quito.. :oops:
Hago recopilacion de los indicadores de marcha economicos que hay en el mercado....
Starlane:
Gipro:
G.P.T:
Gpcrono:
Biketronix:47€
Puig:
Acumen: 74€
Pero he visto este y creo que es el que me voy a comprar ya que tiene voltimetro.....
Acumen dgv:79€
LUISENRIQUE232
Hola, yo hace poco he puesto un indicador de marchas por LED, lo compre por internet en Alemania, el problema o mejor dicho el problemon es su precio, 130 napos  8O , yo lo compre porque me encapriche de el, se me metio en la cabeza y............... lo tuve que comprar. Cuando pueda pondre una foto de como lo tengo instalado encima del cuadro de mandos en la parte izquierda, queda muy visible (a la hora de ver la marchas) y discreto. Yo tengo una VFR vtec del 2003, os dejo un enlace para que veais un ejemplo del modelo en funciomamiento: http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=i-d64qb9dp8
jrar29
Hola a todos,
Yo he comprado el ACUMEN DG8 pero no tengo mucha idea de donde colocarlo.
Por favor, podríais poner alguna foto de donde los teneis colocados?. Sobre todo de rc46.
Gracias...
Tuto Biekrtonix
en el modelo de biketronix..
sabes si hay que poner ese cable por narices?
me refiero al sensor de la rueda.... (wheel sensor) o hay otro modelo que sea totalmente electronico....
Cita de: jcap
por narices no, por  pegamento  :lol: y no te lo aconsejo. Para mi el mejor el STARLANE, lo he montado en varias motos y va de lujo sin lugar a dudas :wink:
PD.-Ya empiezas a poner la moto con mas tonterias que un kiosco......, ademas en la isla no creo que puedas llegar ni a meter 6ª sin salirte de ella  :lol: ahhhhh perdona que es una 800FI........ :burla2:  :wink:
Cita de: uveefeerre
Cita de: jcap
jajajaa, que cabrito... :lol:  :lol:
Mi pregunta es la siguiente en el starlane hay que poner el sensor magnetico?
mi intencion inicial era poner un voltimetro, pero aL ver el de la marca acumen dgv , que lleva incorporado el selector de marcha , me ha gustado la idea de matar dos pajaros de un tiro...
Jony, a la hora de comprar un indicador de marcha te debe decir si es por impulsos electricos o por señal magnetica, te explico, el indicador con impulsos electricos, recibe señales electricas de RPM y Velocimetro, por el contrario el de impulsos magneticos recibe señal electrica de RPM pero al contrario que el otro recibe señal de velocidad mediante impulso magnetico/captador,  si es en este ultimo caso es evidente que ahi que poner el iman, biketornix tiene los dos modelos y como ya te comente no te lo aconsejo,  evidentemente el mas barato es el magnetico, pero en  el caso del  Starlane que yo conozco y va por impulsos electricos y va de P.M.  :wink: , en este caso el que pones en la imagen con voltimetro incluido creo que es por impulso electrico  :wink:
¿Pq existen indicadores con señal por impulso magnetico? pues muy claro, ahi motos que tiene el indicador de velocidad por cable, por lo que no pueden evidentemente instalar un indicador puramente de señales electricas(rpm-velocidad), ya que no tendria de donde tomar la señal electrica del velocimetro, siendo estas dos señales fundamentales en todo indicador, la de RPM y la de velocidad, por ello lo que hace es que instala un iman en algun punto que gire constantemente con la velocidad (ruedas-plato etc...) y recibe esta señal de giro del iman mediante un captador magnetico, señal que llega al indicador y en conjunto con la señal de rpm pues muestran la marcha engranada, estos indicadores suelen tener muchos retardos ademas de ser bastante dificil de ajustar, el problema ademas viene que las marchas se ajustan en una horquilla de RPM por lo que si nos salimos de dicha horquilla de rpm para esa marcha el indicador se vuelve loco y no reconoce la marcha.  :roll:
PD.-te será mas facil encontrar un indicador por impulso electrico (velocidad-Rpm) que por impulso magnetico (rpm-electrico-velocidad-magnetico), ademas la diferencia de precio  entre estos es bastante.
Bueno creo que mejor explicado imposible.. ya te dije que le comentaras a uveefeerre.. tb se estubo pegando para colocarlo...
Yo coincido con el.... ahor ame pondria el electrico.. pero como este ya lo tengo.. pos a aguntarse...  y mas que nada por que si que me gustaria que en cuanto cambio de marcha bien sea a 1000 o a 10000 rpm... pasara a la marcha correcta no como ahora con el rango de 4000 a 7500 rpm.... que bueno es el rango normal al que suelo ir... x eso lo dejo
La verdad es que el Acumen dgv con voltimetro mola.... mira yo tengo colocado el bikertronix y un voltrimetro aparte... y con esto mataria 2 pajaros de un tiro...
OK, vale, ya lo tengo claro,
creo que voy a pillarme del Acumen dgv , ahora la siguiente duda.......
donde instalarlo? en que sitio recomendais?
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
gracias thunder y Eusebio :wink:
Cita de: jcap
donde instalarlo?
En la moto Jony, donde va ser si no pisssaaaa???? :lol: , bueno fuera de coña, el lugar mas indicado como ya imagino habras leido en mas de una ocasion debe ser un sitio en el que con un simple vistazo y sin desviar practicamente nada la vista de la carretera puedas verlo, te pongo en aviso, estos cacharritos distraen mucho la atencion, mas aun al principio de tenerlo instalado  :roll: , por lo dicho yo te aconsejo la posicion D :wink:
PD.-como en todo para gustos y razonamientos pues como el culo, cada uno tiene el suyo  :wink:
Como te dice Eusebio.. un lugar donde no moleste.. y no tengas que bajar mucho la mirada....
En la mia lo tengo colocado aqui...
jrar29
Y en la RC46 ??
Alguno tiene puesto el indicador en una VFR rc46??
V'ssss
