instalacion de puños saito2
Iniciado por juanmavfr, Septiembre 27, 2009, 12:18:29 PM
Pues eso, que voy a montarle a la V, los puños Saito 2 que le compre a Bonerck hace más de un año, y bueno como ya se va acercando el frio pues como que se los voy a ir montando.
¿alguien sabe como hacerlo paso a paso o de algun tutorial con fotos para poder montarselos a mi V RC 36?.
Tengo tambien el relé, pero la verdad es que con el tema de electricidad de la moto me da un yuyu que te cagas, por eso prefiero ir haciendolo asesorado y paso  paso.
He estado mirando  por el buscador y he encontrado cantidad de referencias  a estos puños, pero no sobre su montaje.
Gracias a todos   :wink:
La verdad que es un trabajo no muy complicado y aunque en el foro ya se han montado varios,me parece que solo hay algunas fotos con vistas de como quedan y no el montaje en si. Yo mismo puse algunas y el esquema eléctrico habitual. para ellos.
A ver si luego te pongo algo por aquí.
El esquema
El relé
Aquí te pongo unas imágenes de como van en la mía y otras opciones para la colocación del mando.
Cita de: hollerosLa verdad que es un trabajo no muy complicado y aunque en el foro ya se han montado varios,me parece que solo hay algunas fotos con vistas de como quedan y no el montaje en si. Yo mismo puse algunas y el esquema eléctrico habitual. para ellos.
El esquema
El relé
Holleros te agradezco enormemente tu rapidez en responder y la aclaración tanto con las fotos como con el esquema, lo unico es que yo con los esquemas me lio un poco... si, si, y si alguna mente iluminada me lo va traduciendo por pasos pues mejor que mejor. Tal como....
1º, se conecta en el cable de color tal del sitio cual.
2º, se conecta  al fusible tal
A lo mejor es muy trabajoso pero es que no quiero meterme en algo que luego no pueda terminar y sobre todo, es que con la electricidad.. :oops:
Venga señores, no seais vaguetes y echarme una mano   8)  :wink:
Cita de: juanmavfrHolleros te agradezco enormemente tu rapidez en responder y la aclaración tanto con las fotos como con el esquema, lo unico es que yo con los esquemas me lio un poco... si, si, y si alguna mente iluminada me lo va traduciendo por pasos pues mejor que mejor. Tal como....
Vayamos por partes, que dijo Jack :risa3:
Aunque hace ya tiempo de la última, intentaremos acordarnos de los pasos......
Si quieres hacer la instalación con el relé, empiezas por comprar uno en cualquier tienda repuestos de coches.
Creo recordar que los puños ya traen su fusible para proteger la linea, fusible que colocaremos, siempre según esquema, entre el positivo de la batería y el contacto nº 30 del relé. Luego ya continuas con la salida por el nº 87 hacia el carenado del faro que es donde yo puse los conectores de unión.
Con el negativo lo mismo, lo coges de batería y lo llevas al 86 del relé y a su vez que continúe hacia los puños.
Para accionar el relé le tienes que traer la alimentación de uno de los cables que van a las bombillas trasera de posición, con color marrón. Ese cable lo llevaremos al 85 del relé.
Es decir, la alimentación hacia los puños salen del relé, números 87 positivo y 86 negativo.
El relé yo lo tengo al lado de la batería, en su lado derecho, sujeto con una grapa simplemente.
Aunque no es de mi montaje, para que te hagas una idea
Si te diré que el diámetro interno de los puños es ligeramente superior al de los semimanillares y para dejarlos bien ajustados yo les di a estos una vuelta del teflón en cinta que utilizan los fontaneros, para igualar diámetros y que no bailaran los puños. También es conveniente darles un poco de cola, sobre todo en la del acelerador.
Por las imágenes que te puse puedes apreciar los ángulos de salida en los cables, con los cuales hasta la fecha no he tenido problemas de rotura por su uso en los diferentes equipos que he montado.
Si tienes alguna duda mas....... :wink:
