sensor de velocidad
Iniciado por eskinas, Octubre 04, 2009, 10:01:49 PM
eskinas
muy buenas noches, hoy he estado de ruta y se me ha roto el sensor de velocidad y no me marca la velocidad,me podeis decir si alguien sabe mas o menos cuanto vale nuevo y de siniestro.
alguna pagina para comprarlo.
un saludo a todos.
MADURA TU MENTE Y FLORECERA TU ALMA.
[URL=[url="http://img13.imageshack.us/my.php?image=cazorla20030970.jpg"]http://img13.imageshack.us/my.php?image=cazorla20030970.jpg[/url]][/URL]
Luismotokero
Hola eskinas, si te refieres al reenvio que es la pieza que va en la tuerca del piñon de ataque, yo la compré de segunda mano en motostión y me costó 23 euros con gastos de envio y todo incluído, un saludo  :wink:
Cita de: eskinasmuy buenas noches, hoy he estado de ruta y se me ha roto el sensor de velocidad y no me marca la velocidad,me podeis decir si alguien sabe mas o menos cuanto vale nuevo y de siniestro.
un saludo a todos.
hola esquinas, lo primero que tienes que tener claro que es realmente lo que te falla si el sensor de velocidad o  la pieza que une el sensor  con el tornillo del piñon de ataque, ya que segun sea uno u otro optaras comprarlo nuevo o de segunda mano creo... :roll:
El casquillo lo venden en honda y suele salir unos 11€, ahora bien la pieza electronica(sensor de velocidad) nueva vale una pasada, unos 180€,  :?
bueno veo que en la vtec es electronico y no de cable como en la 92, pero la toma de plastico es la misma y por tanto tendrá el mismo problema, que entra muy poco en el cuadradillo y se gasta , la solucion una arandela o 2 de 2 ó 3 mm debajo para que la pieza de plastico entre mas en el cuadradillo, hace bastante puse un post que aclñara todo esto, a ver si lo encuentro y pincho aqui el enlace...
eskinas
lo primero quiero daros las  gracias a todos por vuestra ayuda, he estado quitando el sensor y me he dado cuenta que es el casquillo que se ha desecho y creo que fue porque cargue la bateria y le cayo un poco de acido.
Es que a ese casquillo de plastico entra poco en el teton cuadrado y se gasta redindeandose  en la 03 que es de cable , empieza a dar bandazos la aguja del velocimetro, hasta que se redondea del todo en alclaje y la aguja deja de marcar, (en las vtec digitales, no se como se notará que se va cascando) si esta desecho el casquillo por el acvido, casquillo nuevo esta claro, pero si lo que tiene es el cuadrado donde entra redondeado al principio, la solucion es un pas de arandelas suplementando, para que entre a fondo en el cuadradillo y así no se desgaste anormalmente.
Cita de: eskinaslo primero quiero daros las  gracias a todos por vuestra ayuda, he estado quitando el sensor y me he dado cuenta que es el casquillo que se ha desecho y creo que fue porque cargue la bateria y le cayo un poco de acido.
que cargaste la bateria y le cayó un poco de acido???? :think: , a que te refieres a reyenar de liquido o a cargar electricamente????
eskinas
efectivamente me tire mas de 15 dias sin usar la moto y cuando fui a sacarla no tenia bateria, me puse a cargarla pero antes le añadi una poca de agua destilada y la puse a cargar durante 8 horas.
cuando la bateria se cargo  la coloque en su hueco y me fui a dar una vuelta, pero cuando estaba calentandola me di cuenta que habia una poca de agua en el suelo y era que estaba saliendo de la bateria yo supongo que esto fue el motivo de que el casquillo estubiese desecho cuando lo quite.
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
y has te aseguraste de limpiar la zona a conciencia???, te lo digo pq si no lo haces puede en a la larga tengas sorpresas como supuestamente ahora :roll:
